查看: 3248|回复: 4
联想S700扬天一体机开机屏幕不显示
发表于 2017-5-19 11:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
版号10032-2 48.3BE05.021 G41F/CHANGSHA 开机屏幕不显示 集成的主板。
发表于 2017-5-19 12:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
然后呢   你都测量了哪里
发表于 2017-5-19 12:11:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压是否正常 有没有跑马  内存有没有问题  这些都要检查好
发表于 2017-5-19 12:25:26 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
你想说什么
发表于 2017-5-20 06:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开机不显示电流到多少?发帖子的时候把故障说的详细一点
