查看: 1766|回复: 10
东芝L203除尘+无声音
发表于 2017-5-19 11:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      用户送修一台东芝L203故障为,自动关机排风口无风出,无声音,外插也没有声音,    接手开机从底部观察风扇有转,风口无风出,这个好办,过程就不说了,
    清尘前都会开机试机以免客户有些隐藏故障不说,清完尘试机说你拆机弄坏的,(小白要注意哟,其实我也是小小白
    无声音,驱动这些都正常,看样子是硬件问题了,用户说调那个开关有时候会有小小声音,额~~~~~~这样子就好办了,     电位器老化了,跟用户协商取消音量可调电位器,报价两个红牛,动手~清尘完成后直接短路可调电位器两脚,装好试机很     完美,大神勿喷,谢谢
发表于 2017-5-19 11:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这钱捡的,劳有所得!
发表于 2017-5-19 12:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最大声,不能调了,,,,,
发表于 2017-5-19 14:06:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
红牛一瓶 才六块钱啊,你说的是红色 100?
发表于 2017-5-19 14:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我好久没有遇到这样的机器了
发表于 2017-5-19 14:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个好像很爱坏  我也遇到几个
发表于 2017-5-19 14:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修电脑不容易,赚个小钱。修好了比较有成就感。
发表于 2017-5-19 14:52:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也碰到过也是连起来系统里调声音
发表于 2017-5-19 14:56:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电位器这零件还没有接触过的
发表于 2017-5-19 15:00:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以,这好赚
发表于 2017-5-26 18:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个样的机器都还能收两个红牛,不错
