查看: 2005|回复: 11
[已解决]
U6程序秒杀联想E531时开机--时不开机--掉电重启
发表于 2017-5-18 22:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
Thinkpad   E531inteIi7独显
    故障:开机黑屏,BIOS电池放电可亮机,时开机/时不开机、时而掉电反复重启1.0-0.3
解决方法:
     只需刷U6即可排除,开机超快,以下是程序,这个程序只能解决以上故障,其它不详。
Thinkapd联想E531-VILE2 NM-A044-1.0--BIOS程序.zip (5.21 MB, 下载次数: 211)
发表于 2017-5-18 22:11:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
亮机快吗?会不会引起亮机慢?
我刷了,亮机超快的  详情 回复 发表于 2017-5-18 22:13
发表于 2017-5-18 22:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
trl254948510 发表于 2017-5-18 22:11
亮机快吗?会不会引起亮机慢?
我刷了,亮机超快的
发表于 2017-5-18 23:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
哥你这是不是从宝宝上搞的啊:wuyu:
10元买的,效果挺好的  详情 回复 发表于 2017-5-20 19:05
发表于 2017-5-18 23:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U6是多少M的啊?
4M的程序,可以刷下看看  详情 回复 发表于 2017-5-20 19:05
是一个4m的bios程序哦  详情 回复 发表于 2017-5-19 05:51
发表于 2017-5-18 23:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个好,有针对性,遇到了直接刷
发表于 2017-5-19 05:51:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是一个4m的bios程序哦
发表于 2017-5-19 08:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错的收藏了
发表于 2017-5-19 08:43:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先 收藏了!待用。
发表于 2017-5-20 19:05:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
mozejiang 发表于 2017-5-18 23:28
哥你这是不是从宝宝上搞的啊:wuyu:
10元买的,效果挺好的
发表于 2017-5-20 19:05:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
4M的程序,可以刷下看看
发表于 2017-5-27 11:51:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢分享。。。。。
