查看: 3276|回复: 1
[系统下载]
ros 5.25 and radius manager 4.04 集成安装版提供下载[最终版]
发表于 2017-5-18 21:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先要感谢论坛的sihanlin提供的radius manger 4.0安装包和到期查询的代码。
经过N天的努力,终于将radius manager 4.0集成在了routeros 5.25 中 ,并使其几项功能得以正常。有了这个东东,就可以节省一台机器,可以应付规模不大的小区了,甚至可以去做公共的无线接入。这个集成安装版有以下优点:
1、支持支付宝在线支付购买服务或者临时账号。
2、支持网易等的smtp 发送电子邮件,这样可以实现到期提醒、密码找回(如果用自带smtp,一般会被认为是垃圾邮件被拒收)。
3、支持发送手机短信,用来到期提醒,身份校验。
4、每天凌晨自动备份数据库,再也不怕数据崩溃了。
5、自动删除半个月以前的数据备份。
6、安装起来非常easy,使用起来十分简单。
下载地址为:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=207166&uk=2433021684
刻录为光盘安装。安装完毕后启动。第一次启动需要花几分钟的时间,因为它会将radius软件包解开,并运行。在看到解压正在进行(硬盘灯闪烁),马上用winbox 的mac登录,设置好网卡的IP。等屏幕有输出apache启动成功的提示后就全部OK了。如果ros提示没有注册 ,只需要在百度或者 谷歌曲中搜索那个key ,导入后重启就会注册 成功。
然后用浏览器打开:
http://IP:81/
后台管理登录用户名为admin,密码为1111。内置用户为user,密码为1111
如果不能打开网页,请在硬盘灯没闪烁后,重启ros。
ros启动后,debian里的ssh apache mysql radius会自动启动,ssh的监听端口是2222,用户名和密码都是root , 用putty登录ssh后,请马上用passwd修改密码。mysql的用户名和密码都是root, 可以不用修改了,因为它是监听在本地的。web 服务器监听在81端口,不会与hotspot冲突了。
然后进一步需要修改的设置
/etc/resolv.conf   修改为你的本地dns
/etc/zfb.conf      修改为你的支付宝设置,设置pay_type=1,为担保交易,pay_type=2为即时到账,enable_danbao=0为禁止担保交易,enable_danbao=1为允许担保交易。
/etc/radiusmanager.cfg 修改里面的rootexec_psw mail_from smtp_relay
/var/www/radiusmanager/config/system_cfg.php 修改里面的baseurl  rootexec_psw hotspot_ip  smtp_relay mail_from
/var/www/radiusmanager/class.phpmailer.php 第229行 235行,修改为你的邮件用户和密码,用户名和mail_from的值要一样,不然发不出去。
因为routeros的内核不支持虚拟内存,所以强烈建议运行本radius的机器把内存加到最大:2G
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hereyuan + 2
发表于 2017-5-19 05:30:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这应该是很多年以前的资料了,这东西是不是类似无盘啊
