查看: 2040|回复: 0
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的
发表于 2009-5-21 21:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的,亮一下黑一下,,本以为是高压,换过了无果,测12V、5V(点亮高压)当闪的时候12V跳到10V左右,而5V跳为0V又跳回5V如此循环,开机后拔了开关排线还是一样,问题应该在驱动板,固态电容,所以没有发现鼓起现象,至于哪个位置请求有经验人士指导!!万分感谢!!
