查看: 2388|回复: 7
同维 TW-A78LM2 求内存管理芯片型号!!
发表于 2017-5-18 19:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如题。主板拿过来就缺件。根本就不清楚芯片型号。
求好心人。。。。。。
这我在官网找的图片。证明确实有芯片的。
因为我用rt8210试过所有锡盘看起来圆滑。
发表于 2017-5-18 19:02:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找了一个RT8120装上去  炸了···
你真是高人呀 ,你咋知道是RT8120  详情 回复 发表于 2017-5-18 20:58
发表于 2017-5-18 20:58:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
liangjingwei 发表于 2017-5-18 19:02
找了一个RT8120装上去  炸了···
你真是高人呀 ,你咋知道是RT8120
找不到图纸和可辨别图片 碰下运气  详情 回复 发表于 2017-5-19 00:18
发表于 2017-5-18 21:42:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看这PCB也挺老的吧,,
发表于 2017-5-18 21:58:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
实在 找不到 可以根据 反馈电阻 计算反馈电压 找个代换的   目前 最起码 能在主板上找到  上下管的控制级 GND VCC  八脚芯片好查
发表于 2017-5-18 23:47:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看 焊盘饱满光滑 这个是空焊的吧
也不像是 内存的8脚芯片
原来的像是被扣了。我找了一个RT8210换上去试过。而且我找过这板的图片这里是有芯片的。只是看不清型号  详情 回复 发表于 2017-5-19 00:16
发表于 2017-5-19 00:16:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
青杏煮酒 发表于 2017-5-18 23:47
看 焊盘饱满光滑 这个是空焊的吧
也不像是 内存的8脚芯片
发表于 2017-5-19 00:18:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
woku136 发表于 2017-5-18 20:58
你真是高人呀 ,你咋知道是RT8120
找不到图纸和可辨别图片  碰下运气
