查看: 3850|回复: 22
秒杀 dell14z-5423花屏!!!
发表于 2017-5-18 17:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器型号:14z-5423
故障现象:开机能进系统,显卡驱动感叹号,显示花屏。
     废话不多说,看图 干了显卡正面两个显存就好
                               再来个亮机图!
觉得不错的话,加分支持一下啊
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
懒驴1代 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 3 老司机!双击666+关注.....
张顺峰 + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
studzeng + 2 老司机!双击666+关注.....
nokis88 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-18 17:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如何快速判定是正面那两个显存呢
看到AMD怎么没干显卡  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:16
先用风枪加热  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:43
发表于 2017-5-18 17:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了,怎么判定是显存问题 ,,,
先用风枪加热试试  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:43
发表于 2017-5-18 17:43:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恋缘梦 发表于 2017-5-18 17:32
如何快速判定是正面那两个显存呢
先用风枪加热
你加热显存 显卡不也受热了么 你还是不能确定问题啊  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:19
明白了,所以是加焊显存好的,不用更换  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:46
发表于 2017-5-18 17:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
shu383507128 发表于 2017-5-18 17:38
厉害了,怎么判定是显存问题 ,,,
先用风枪加热试试
显卡也就在旁边的哦,,,  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:46
发表于 2017-5-18 17:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
浮城 发表于 2017-5-18 17:43
先用风枪加热试试
显卡也就在旁边的哦,,,
先热显卡 在考虑显存  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:55
发表于 2017-5-18 17:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明白了,所以是加焊显存好的,不用更换
最好换掉  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:53
发表于 2017-5-18 17:53:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恋缘梦 发表于 2017-5-18 17:46
明白了,所以是加焊显存好的,不用更换
最好换掉
发表于 2017-5-18 17:55:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
shu383507128 发表于 2017-5-18 17:46
显卡也就在旁边的哦,,,
先热显卡 在考虑显存
发表于 2017-5-18 17:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修显存的我遇到的很少,
发表于 2017-5-18 18:08:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这主板还有显存问题的,没遇见过,显卡出问题也很少的
发表于 2017-5-18 18:19:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-5-18 18:21:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存不用更换???
发表于 2017-5-18 18:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怀疑显卡问题  加焊显存  显卡受热  真的没法分清什么问题
发表于 2017-5-18 19:01:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有部分显存是容易出问题了
发表于 2017-5-18 19:16:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AMD显卡都修怕了
发表于 2017-5-18 20:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊不行在换
发表于 2017-5-18 21:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是能同时发下花屏的故障图就好了
发表于 2017-5-19 08:10:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主返修几率大感觉显卡问题
发表于 2017-5-19 09:16:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如何快速判定是正面那两个显存呢
看到AMD怎么没干显卡
