查看: 24445|回复: 33
[维修求助]
苹果6p不开机电流0-100ma反复跳变
发表于 2017-5-18 15:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原故障是添加指纹 设置界面就死机 按home键返回一切正常 就是不能添加指纹。然鹅闲的蛋疼刷了下机试试,哦买噶 刷机报错56 开机就进恢复模式了,好吧那就按报错56修,吹了下U5301-RF (ppd的热风枪280度3级风)吹了之后更爽,机都不连了,那酸爽,浑身鸡皮疙瘩都起来了,。瞬间石化!!!接DC电源电流反复0-100ma跳变,没了维修思路,求各位大爷给点维修思路!!!
发表于 2017-5-19 22:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
归零又自动升到100的话应该是上层问题。上层有问题也会不联机。可以拆掉硬盘看看能不能联机。如果拆掉能联机的话基本判断上层问题
/大神硬解6sID,CPU电源分版本吗  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-20 09:15:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非常感谢!!!!
发表于 2017-5-18 15:17:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害,厉害,是不是umt板底
不是UMT的  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:52
发表于 2017-5-18 15:32:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
指纹坏了是不能刷机的,等待大神给你分析
没听说过 指纹验证早关了 说说为什么不能刷?  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:17
发表于 2017-5-18 15:52:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
手机维修-小杰 发表于 2017-5-18 15:17
厉害,厉害,是不是umt板底
不是UMT的
发表于 2017-5-18 16:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
等大师解答
发表于 2017-5-18 20:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指纹坏了那就先把指纹修好再看看电流什么情况吧
重点是现在不开机了,电流0-100MA,先修指纹还是先修不开机?  详情 回复 发表于 2017-5-18 21:58
发表于 2017-5-18 21:58:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
100毫安,能联机啦,再刷机看报错代码吧。
不联机,电流0-100MA反复跳变,  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:31
发表于 2017-5-18 21:58:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果是反复重启的话,估计是U或者I2C总线的问题。
求I2C总线测量点麻烦提供俩,就是对i2c不懂,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-19 22:57
发表于 2017-5-18 21:58:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2017-5-19 08:24:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
发表于 2017-5-19 09:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先修不开机,恢复原先症状。
维修进入瓶颈了,几路供电都测完了,不知道下一步该往哪测了,求维修思路  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:32
发表于 2017-5-19 10:31:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不联机,电流0-100MA反复跳变,
先修好联机,你那个应该是反复重启吧。你看看I2C总线。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:36
发表于 2017-5-19 10:32:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
二年级 发表于 2017-5-19 09:24
先修不开机,恢复原先症状。
发表于 2017-5-19 12:14:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不联机的话,是不是把usb管理芯片搞虚焊了
发表于 2017-5-19 17:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个电源试试
发表于 2017-5-19 19:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
重点是u5301是移动nfc,你吹这个干什么,要吹也是吹指纹供电啊,这个位置靠近电源,电源搞一下试试
发表于 2017-5-19 21:56:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
硬盘取了看看能不能联机
发表于 2017-5-19 22:57:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
20楼已经上传了,你看看。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:32
发表于 2017-5-19 23:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
啦啦啦啦啦啦啦啦
非常感谢!!!!  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:15
