查看: 25130|回复: 348
维修爷们儿们,还在等什么,速速围观!神聊加电掉电问题深聊!
发表于 2017-5-18 13:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近修一台Mac book pro 进水机 遇到加电掉电的问题
最近偶得一位维修前辈的真迹,吸收及添加自己的维修经验,整理成帖子与广大维友们分享一下探讨一下 加电掉电 这些 简单又复杂的故障
最近修了一些掉电的机器,想起了以前刚入行,对于掉电的故障,总是望而却步,锤足顿胸的情景。难免感慨颇多。下面学习啦小编来告诉大家笔记本电脑掉电故障原因有哪些。
  3/5V系统供电不良引起的掉电
  这种问题,修IBM T460,P90,,X260等系列机器多的朋友应该遇到不少了,待机3/5V的供电都正常,触发之后待机直接掉为0. 常见的原因是3V滤波电容不良引起的掉电,至于为什么待机能有3V电压产生,触发之后才不正常因为掉电,我想待机时3V基本上功耗很低,触发之后各个隔离管导通,3V功耗变大,加上滤波不良,引起了供电芯片的保护
  某分组供电不正常引起的掉电
  这种也是很常见的,据我的经历,老一些的主板上,保护电路没有现在设计得这么好,上电过程中,某一组分组供电不正常,是不会引起掉电的,而现在的主板,如果某组供电不正常,上电途中多是会引起掉电的,这种故障表现出来的症状是:上电到0.几A掉电,掉为待机电流,能再次触发,同样的时候再次掉电。对于这种情况,我们可以在上电途中那短暂的几秒钟,一一测量各电感,找出没有供电的电感,确定是哪路分组供电,然后再细查其不正常的原因。有些分组供电正常产生了,但是PG信号却没有正常产生,也是会引起掉电,我们要知道,对于一组供电是否正常,我们的理解是电感的电压正常,但是主板上的理解是根据它们产生的PG信号来判断的。
  CPU温度过高引起的掉电:
  这个大家应该见得很多了,一般是散热风扇损坏,或者长期没有清理导致出风口堵死引起的故障。这种故障表现出来的症状,多是能进系统,一切正常,不定时掉电。冷机第一次开机运行时间较长,掉电之后再开,就会短时间内再次掉电。
前几天有个老乡的机器,HP520英特尔的机子,说是不能备份系统,其他一切正常,拿过两家维修店,和HP售后,别人检测过硬盘,内存等,说一切正常,查不到问题。我过去一看,也是如他所说,一切都很正常,备份到百分之七十多的时候直接掉电,没有任何报错,我抽根烟,想了想,就进系统测了下温度,温度压力测试的时候CPU到90度左右,直接拆机清灰之后顺利完成系统备份。
  复位信号不正常引起的掉电
  这种和上面的掉电原因基本上相同,只是对象换了而已,对于各电感电压,各PG正常产生的掉电,我们就该进行下一步查复位信号了。对于复位信号不正常的,并不是所有主板都会导致掉电,但是确实修到过某些主板因为复位没有正常产生而导致掉电的例子
  不跑码引起的掉电
  这种情况比较少见,我只修到过一台DELL的机器,复位之前都正常了,开机在0.5几的电流停顿几秒之后掉电,掉电为待机电流,可在此触发,触发之后同样的情况再次掉电,后观察到北桥的焊点有氧化的痕迹,加焊北桥之后,成功修复F
  不上CPU引起的掉电
  这个是来凑数的,大家都知道有些机器不上CPU,或者上的是CPU假负载是会掉电的。
  不上显卡引起的掉电
  这个的典型代表就是IBM 的T4系列机器, 显卡摘掉之后,跑码到检测显卡那一步会引起掉电
  温控芯片不正常引起的掉电
  关于温控芯片引起的掉电,之前修道过一台HP CN系列的机器,跑到到C1掉电,不上内存卡内存代码,但是不掉电,刷过BIOS,做过桥都鼓掌依旧,后来想到温控信号可能导致这种掉电,如是拆除温控芯片之后,顺利跑过C1,亮机。
  关于温控信号,英文THERM是温度的意思,多数主板的温控信号是应这个英文表示的,后面带有#,表示低电平有效,当南桥收到低电平的温控信号之后就会拉低给EC的SUSB# SUSC# 或者是叫S3# S5#,最后的结果就是导致EC关闭各路供电,掉电到待机电流。
  短路引起的掉电
  正常的分组供电的电感对地短路,应该是不会产生电压,这种就可以归纳到上面的分组供电引起的掉电了,这里要说的是,分组供电后端,有隔离管隔开的局部电路的短路,之前修道过USB接口的电容对地短路的机子,故障是开机触发,从电流的跳变可以看出已经跑码,但是跳变几下之后就掉电到待机。光从电流上看,这种掉电的症状和显卡不良引起的掉电非常相似。因为电流差不多也是跑到显卡那一部了,也是错杀显卡之后,才发现,U口的电容短路了,大家都知道U口的供电是5V,一般都由一个隔离管隔离开,所以隔离管打开的时候U口的短路并不影响什么,但是上电过程中U口的隔离管被打开,就相当于前面的5V直接对地了,所以引起掉电,而有些主板的设计是5V电感上的系统电压直接通过隔离管来到U口,也就是说隔离管导通的时候,相当于5V电感对地,芯片必然会保护,导致掉电
  开机电路引起的掉电
  最近修的几台机器,多是开机电路引起的掉电,其中一台Y530的最典型。独立的开关管,也是开机一切正常,不定时掉电,这种掉电和其他掉电的最大区别是不是一下就掉了,会有一个掉电的过程,有时候在系统里面,还可以看到系统正在关机的画面。很显然,这种掉电,相当于是手动按下开关关机同样的效果。排除系统之后,目标就锁定在开机电路了,因为是开关板,直接拔掉开关板,手动触发进系统烤鸡一小时一切正常,换开关之后仍然掉电,于是直接飞线到开关解决问题。
  另有一台方正的机器,上电过程中掉电,量到EC给南桥的BTN信号,上电途中会无故被拉低一下,这种应该和按开关拉低EC的开机信号,然后EC再拉低这个信号是一样的道理,于是把BTN信号拉到开关上,和EC的开机信号合并,解决问题。
    桥问题或不良等造成的故障!
     MACBOOK有些机器不加电池,加电掉电!
     THINKPAD W,P系列 适配器功率不够也要加电掉电!
    其他潜在的问题(易学思维)!
修MAC BOOK 多的维友们 有时间多参与一下 苹果加电掉电的讨论 分享小我 成就大我
读帖子的人 天天好情 帅哥更帅 美女更美 心想事成
鸣谢:迅维平台 参与讨论的朋友 兄弟 姐妹!
拜谢!
2017.5.18
中国北京
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员13724360.5元2022-3-10 10:57
 会员13649530.5元2021-11-12 03:45
 会员4669900.5元2021-7-24 11:06
 会员12241080.5元2021-4-28 15:05
 会员12045720.5元2021-3-18 19:36
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +73 收起 理由
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
xwzhping + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
翰宇科技 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
暖暖小屁屁 + 2 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jiaohe14 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
814043451 + 3 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
s170260169 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员731145 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-19 09:26:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么了 此贴 对你有伤害
回贴 得到了金币 经验
还不知足
谁的贴都一样,,,应该倒扣他点分,这种人还不如纯浇水  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:26
原来是版主大大的贴 。小的有眼不识泰山 望大大海涵啊  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:40
发表于 2017-5-18 14:43:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又接到一台掉电的?
修的怎么样了 有好的维 经验 分享一下!  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:34
发表于 2017-5-18 14:01:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强哥厉害 掉电都整出这么多花样出来
我做个二等 沙发 问题是老问题了 但新机器 掉电不好修 如MAC BOOK 修的少点 正在发贴 学习成长 经验 请龙哥 留下有用的 掉电 经验 感激不尽!  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:03
发表于 2017-5-18 14:03:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慧龙业余电脑 发表于 2017-5-18 14:01
强哥厉害 掉电都整出这么多花样出来
我做个二等 沙发
发表于 2017-5-18 14:19:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修到过上内存掉电,不上内存不掉,没想到温控,没能修好。
你不会修的是联想的吧?  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:18
加电掉电问题 看似简单 但是入手 很扎手 但是掌握要领 大部分还是 可以 迎刃而解的  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:24
发表于 2017-5-18 14:24:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些掉电问题掉的人怀疑人生,不好检修  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:16
发表于 2017-5-18 14:39:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上有两块板子  都是H55  一块上CPU 掉电 不上CPU 不掉 掉电的时候测bios已经有波形了。。 另一片上不上CPU都掉电
这两台 问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:54
发表于 2017-5-18 14:42:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大神威武 感谢分享
分享小我 成就大我 壮哉!  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:55
发表于 2017-5-18 14:54:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Arrandale 发表于 2017-5-18 14:39
手上有两块板子  都是H55  一块上CPU 掉电 不上CPU 不掉 掉电的时候测bios已经有波形了。。 另一片上不上CP ...
这两台 问题解决了吗?
都没有 上电瞬间所有电压都正常的  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:55
发表于 2017-5-18 14:55:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
kaixindi1 发表于 2017-5-18 14:42
大神威武 感谢分享
分享小我 成就大我 壮哉!
发表于 2017-5-18 14:55:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
beijinghanqiang 发表于 2017-5-18 14:54
这两台 问题解决了吗?
都没有 上电瞬间所有电压都正常的
能判断出来是,供电,还是信号,引起的吗?  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:30
发表于 2017-5-18 14:58:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
掉电是简单也复杂   遇到有的掉电  确实不好修   现在还在学习示波器的运用
有了示波器还有扎实的理论 维修经验后 简单的掉电 问题 就容易上手的多了  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:32
发表于 2017-5-18 15:06:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
“掉电” 这提议相当后, 这问题有时看是简单,有时弄个几天都无下文
嗯 但亮机了 又不想放弃 修又很 需要时间 好似鸡肋一样 的感觉 这不我们一起与 大佬 讨论 加电掉电中 遇到的机型 问题 还有心得 畅所欲言  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:13
发表于 2017-5-18 15:07:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问大神,掉电的必备维修工具是不是示波器才能修好?修好百分之多少呢?
这个东西,维修率很难去像你说的百分之多少这样子去统计,具体情况还得具体看才是  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:15
发表于 2017-5-18 15:12:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写了这么多,都是经验啊
以前胡八一说过 向雷锋同志学习 学习的就是经验 经验很重要  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:19
发表于 2017-5-18 15:13:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好似鸡肋一样 的感觉
畅所欲言
发表于 2017-5-18 15:14:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
鸡肋一样 的感觉
畅所欲言
对,畅所欲言才能收益良多  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:48
发表于 2017-5-18 15:15:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-5-18 15:16:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些掉电问题掉的人怀疑人生,不好检修
发表于 2017-5-18 15:19:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
林辉电脑 发表于 2017-5-18 15:12
写了这么多,都是经验啊
以前胡八一说过
向雷锋同志学习
学习的就是经验
经验很重要
