- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
11#
发表于 2017-5-19 11:00:19
只看该作者
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查后级电源管理芯片GR83135v 3.3v 稳压取样部分
在板测试6脚VS 5v 连接取样电阻150
5脚 VS33 3.3v 连接的取样102
阻值正常
用万用表测试
取样电阻两端电压
取样电阻一端连接5v 3,3v输出
一端连接VS5 VS33
3V VS33
5V VS5
和正常情况的
VS33 典型值 2.2v-3.9v
VS5 典型值 3.5v-6.1v
电压对比
发现VS33 的电压 低于欠压保护的正常值2.2v
说明芯片是因为取样后的VS33 低于正常阈值
执行了 欠压保护
