楼主: ss456er12004
游戏悍将电源维修之(四)
发表于 2017-5-20 13:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪里的大师
也是会修点简单电源问题的小白
发表于 2017-5-20 15:05:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
学习学习。
发表于 2017-5-20 16:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
反馈    电路
哪里的反馈电路呢  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:01
发表于 2017-5-20 17:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你带负载试下,有的电源需要带载,空载后电扇转下就停,电源保护
可能是这样的原因 按试下看看  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:01
发表于 2017-5-20 18:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪里的反馈电路呢
发表于 2017-5-20 18:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是这样的原因
按试下看看
发表于 2017-5-20 18:26:59 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
重点检查下-12V电路,在其他电压正常的情况下
-12v是正常的 没有问题  详情 回复 发表于 2017-5-21 16:48
发表于 2017-5-21 16:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
-12v是正常的 没有问题
发表于 2017-5-21 17:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆掉VS33的取样电阻后
短接开机
风扇转几下就停
测试各路输出都有 稳定正常
看来是风扇温控电路的问题
拆下
测试三极管正常
三极管-D882-TO-126.pdf (244.38 KB, 下载次数: 4)
发表于 2017-6-2 15:06:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接短接风扇高速转动声音太大
于是再次跑温控部分线路
拿掉Q10
开机测试风扇转动正常
声音变小 转速变低
拿铬铁或风筒加热一下TTC 103,看风扇的转速有没增大  详情 回复 发表于 2017-6-3 11:45
发表于 2017-6-2 16:18:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电源正常
这几个电源 不太明白 是什么意思  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:22
发表于 2017-6-2 16:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这几个电源
不太明白 是什么意思
发表于 2017-6-3 11:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-6-2 15:06
直接短接风扇高速转动声音太大
于是再次跑温控部分线路
接主板 进系统测试 风扇转速逐渐增大 声音逐渐变大 应该正常了  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:58
发表于 2017-6-3 13:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接主板 进系统测试  风扇转速逐渐增大
声音逐渐变大
应该正常了
发表于 2017-6-3 14:20:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题难修噢,好多换了电容没用
发表于 2017-6-3 17:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害 ,能修到这一步,
厉害 ,能修到这一步 这有什么说法吗  详情 回复 发表于 2017-6-4 08:58
发表于 2017-6-4 08:53:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了。这个电源结构看来还是有点料的。。。要是都跟显示器里面的电源板就好修了
这也不算复杂的 现在比较新的结构 更加复杂 服务器这些电源 就更复杂了  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:00
发表于 2017-6-4 08:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张鹏5208 发表于 2017-6-3 17:36
厉害 ,能修到这一步,
厉害 ,能修到这一步
这有什么说法吗
发表于 2017-6-4 09:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也不算复杂的
现在比较新的结构 更加复杂
服务器这些电源 就更复杂了
发表于 2017-6-4 16:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好仔细,学习一下。有空也修修电源。
