查看: 10673|回复: 51
游戏悍将电源维修之(四)
发表于 2017-5-18 13:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
型号:GX1100M 魔兽80+金牌(矿机版)
故障现象:有5VSB  短接开机风扇转几下 保护
后级输出滤波电容 无鼓包 漏液
发表于 2017-5-18 18:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
其它电压正常吗?3v  5v  12v  -12v这些电压实测是多少?
是的 线测试下 这些电压  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:07
发表于 2017-5-18 18:46:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老套路,强开,看那路有问题
是的 是这个思路  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:07
发表于 2017-5-19 00:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zengchao 发表于 2017-5-18 18:46
老套路,强开,看那路有问题
强开后,每路都不正常是哪里的问题?
强开后每路都不正常,大多数情况是初级的故障  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:09
发表于 2017-5-19 08:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 线测试下 这些电压
发表于 2017-5-19 08:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老套路,强开,看那路有问题
是的 是这个思路
发表于 2017-5-19 08:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修思路
首先测试在短接开机后 瞬间的电压是否正常
5v
12v
-12v
3.3v
输出电压没有发现异常
发表于 2017-5-19 10:18:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
万用表抓的不准确的   用示波器抓把   另外这样抓是没有用的 ,因为启动时间太多你不知道它有没有完全启动,如果可能的话拿掉保护强行上电就能准确知道是哪路的问题了
没有示波器 只能用万用表 抓瞬间电压参考看看了  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:38
发表于 2017-5-19 10:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
既然各路输出正常 仍然保护
思路分析
由于12v 稳压由谐振变换  同步整流芯片CM6901控制
5v 3.3v通过12v经过PWM芯片控制而来
如果12v输出有问题 就会导致5v 3.3v无输出
现在5v 3.3v瞬间测试电压都正常
说明12v部分没有出现问题
5v 3.3v稳压由后级电源管理芯片GR8313控制
所以当后级5v 3.3v出现
过压
欠压
的情况后
就会触发后级电源管理芯片GR8313执行保护动作
切断初级芯片供电
从而是电源关闭输出 保护
发表于 2017-5-19 10:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非凡小色 发表于 2017-5-19 10:18
万用表抓的不准确的   用示波器抓把   另外这样抓是没有用的 ,因为启动时间太多你不知道它有没有完全启动 ...
发表于 2017-5-19 11:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查后级电源管理芯片GR83135v 3.3v 稳压取样部分
在板测试6脚VS 5v  连接取样电阻150
5脚 VS33 3.3v  连接的取样102
阻值正常
用万用表测试
取样电阻两端电压
取样电阻一端连接5v 3,3v输出
一端连接VS5 VS33
3V  VS33
5V  VS5
和正常情况的
VS33 典型值 2.2v-3.9v
VS5  典型值  3.5v-6.1v
电压对比
发现VS33 的电压 低于欠压保护的正常值2.2v
说明芯片是因为取样后的VS33 低于正常阈值
执行了 欠压保护
发表于 2017-5-19 11:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
阻值正常
用万用表测试
取样电阻两端电压
取样电阻一端连接5v 3,3v输出
一端连接VS5 VS33
3V  VS33
5V  VS5
和正常情况的
VS33 典型值 2.2v-3.9v
VS5  典型值  3.5v-6.1v
电压对比
执行了 欠压保护
发表于 2017-5-19 11:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老司机啊!思想很清晰
这电源用料很足啊!
老司机啊 还是新手啊 学习下电源维修的 这电源用料很足啊! 是的 做工好点  详情 回复 发表于 2017-5-19 13:48
发表于 2017-5-19 13:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pad-huhu 发表于 2017-5-19 11:58
老司机啊!思想很清晰
这电源用料很足啊!
老司机啊
还是新手啊  学习下电源维修的
这电源用料很足啊!
是的 做工好点
发表于 2017-5-19 14:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短接后级电源管理芯片GR8313 FPO到地 去保护 强行开机
测试
5v
3.3v
12v
-12v
均稳定正常
但是风扇仍然是转动几下后 停止
测试5V VS5
3V VS33
和未强制去保护开机前
一样 仍然是VS33 低于欠压保护的阈值
难道去保护 没起作用
GR8313 还是在执行欠压保护的动作
发表于 2017-5-19 17:19:33 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
可能保护没有完全关闭  毕竟有好几个IC都有保护功能的
这个不知道什么情况 还得查下看看  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:53
发表于 2017-5-19 18:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
hncdn 发表于 2017-5-19 00:38
强开后,每路都不正常是哪里的问题?
这个电源正常  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:53
发表于 2017-5-20 10:26:57 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
向大师学习
哪里的大师 也是会修点简单电源问题的小白  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:53
发表于 2017-5-20 13:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不知道什么情况 还得查下看看
发表于 2017-5-20 13:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个电源正常
