查看: 2976|回复: 21
求助,索尼mbx-240花屏,显存的问题。
发表于 2017-5-18 12:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上屏不亮,外接花屏,如图,显卡换过了,一样的花屏,可以排除显卡的问题,重点来了,8颗显存啊,如何判断是那一颗有问题呢?
求助,有没有简单方法判断是那一颗出问题。
重要是这块主板没有图纸。一个一个换工程有点大啊,求助求助!!!!!
发表于 2017-5-18 12:51:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一个一个试吧!
发表于 2017-5-18 12:56:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有现成的显存,料板拆,然后植球再焊接,工程大啊,
发表于 2017-5-18 13:17:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
信我,运气好的话一两次就好了。
发表于 2017-5-18 13:19:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显存的问题只有一个换我换个,换到第8个才好
发表于 2017-5-18 13:19:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先4个一起换要好电
发表于 2017-5-18 14:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个花屏一定是显存的事儿,一个个试吧
发表于 2017-5-18 15:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个能显示 你进系统下个扫描显存的软件 应该可以扫描出来是哪个有问题
发表于 2017-5-18 15:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
判断显存VideoMemoryStressTest_1.7 软件
发表于 2017-5-18 16:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找软件测试啊
发表于 2017-5-18 16:58:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
挨个换。没好办法。。。看运气
发表于 2017-5-21 11:22:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真的是全换完了,才好
发表于 2017-5-21 11:22:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
blueskycw 发表于 2017-5-18 13:17
信我,运气好的话一两次就好了。
我运气差,全换完才好
发表于 2017-5-21 11:23:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一样换了8个
发表于 2017-5-22 12:25:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
200507186 发表于 2017-5-21 20:05
联想YOGA11 笔记本插上电池开机不起 不插电池开机正常 电源灯闪 ,这是电池的问题吗?求解
有条件的话换块电池试试最好,不行的话,插上电池测一下充电电感有么有电压,看电流表有没有充电电流,有无短路,一项一项排除。
发表于 2017-6-5 14:57:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最后换哪俩好的啊,给个提示不
发表于 2017-6-9 20:51:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存坏的还没弄过,一个一个拆有点麻烦哟
发表于 2017-6-9 21:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新植珠很难好的,浪费时间,我就遇到过,买了一个新显卡回来,最后都没弄好,退给客户了,贴个显卡
发表于 2017-6-9 21:22:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这点子太背了
发表于 2017-6-9 21:22:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
买的显卡 取下来  留着 啊
