查看: 1964|回复: 11
[系统故障]
没有引导进入系统的方法
发表于 2017-5-18 11:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
装了双系统之后,本来一开始是没问题的,但是关机再开,连引导都不见了,不要着急,教你一个进入系统的方法
工具/原料
不少于2G的U盘
PE系统
方法/步骤
首先,你要制作U盘启动,在我另一篇经验有写。
1最新版大白菜U盘启动盘制作教程
2
插入U盘,设置U盘为第一启动项,如何设置,这里就不详细说了,进入bios设置好后,按F10,回车重启
3
重启时后按住C键盘,就会出现一个黑色的画面
像这样——"GRUB > "
4
接着就能输入命令了,首先找到你的系统盘。find --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
find后,floppies后,cd后,有空格回车,然后会出现(hd0,0)之类的提示,记住他。载输入chainloader (hd0,0)/bootmgr回车,这里的(hd0,0)要与刚才出现的提示出现的(hdx,x)一致,注意是零不是欧。(注,如果不行就填(hd0,1)或(hd1,0)或(hd1,1)试试)boot回车,即可启动。
没有引导进入系统的方法
5
方法二:直接进入大白菜的页面,设置U盘为第一启动项,开机不用按什么键,选择第一个,回车就可以了,方法一和方法二相辅相成,这个不行用另外一个
没有引导进入系统的方法
END
注意事项
U盘容量不能太小
发表于 2017-6-6 10:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
受教了 厉害了
发表于 2017-6-14 11:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,是好东西
发表于 2017-6-14 16:27:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个办法好!
发表于 2017-6-14 16:56:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个东西 方法好多种
发表于 2017-6-15 08:19:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,以后可以按照楼主的方法试试
发表于 2017-6-15 10:30:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了
发表于 2017-6-15 11:09:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
做完u盘不是自身带着硬盘引导软件吗
发表于 2017-6-16 17:24:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害来临了
发表于 2017-6-16 18:35:51 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
挺好的方法 下回尝试一下
发表于 2017-6-16 22:08:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看明白,帮顶了,,,,,,,,,,
发表于 2017-6-17 11:21:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
办法好,下次试试看
