查看: 2965|回复: 11
联想E40开机显示LOGO后屏幕乱跳并掉电.,
发表于 2017-5-18 11:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
thinkpad E40 都知道这个机器显卡容易出问题...
机器来时不过内存...
凭经验直接干掉了,显卡... 换好之后触发掉电..检查显卡背面显存连锡了..拆下来重植呗..
再次通电,一路小跑。显示LOGO,以为维修就结束 了。。没想到过一会机器一热就跳屏,花屏然后掉电关机..电流上升到4A.然后掉到0.7A左右,风扇依然在转,屏幕黑了..
我的妈啊,,这个板好烦啊...还是凭感觉直接换了HM65 没想到拆掉点了..哎,补上..换新桥上机一直烤着..
第二天,机器显一过LOGO,运行一会,屏幕又开始乱跳...然后上升到4A 掉到0.7A风扇在转..然后黑屏.
  求大神指导,显卡换的全新无铅的..显存4颗全重植了..CPU内存都换过.. 南桥换了两个...‘’
                     有没有大神遇到过啊.
发表于 2017-5-18 11:30:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
补充一点。,黑屏后关机可再次开机..
发表于 2017-5-18 12:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有一种可能  散热片碰到显卡上面的电容了.
发表于 2017-5-18 12:14:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
e40是HM55
发表于 2017-5-18 12:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怀疑还是显卡这部分的问题
发表于 2017-5-18 23:24:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据描述 故障还需要查下
发表于 2018-9-24 01:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
天意wx 发表于 2017-5-18 23:24
根据描述 故障还需要查下
最后还是显卡的问题,淘的显卡质量,大大滴差{:mocs_17:}{:mocs_17:}
发表于 2018-9-27 17:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的机器不好修
发表于 2018-9-27 18:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这显卡打了黑胶的 吧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-27 19:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换主板220,你这成本超过了吧
发表于 2018-9-27 19:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换显卡和显存。
发表于 2018-9-27 19:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这是显卡坏了,我遇到过,用一会花屏死机直接关机
