查看: 2661|回复: 3
问个比较菜的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-16 20:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
PS/2键盘要换线,没有标注clock,data,gnd和vcc
不知道怎么识别...
万用表能量出clock和data吗?ms不行的说
发表于 2007-7-16 21:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量一根,拆一根对应位置焊一根,仔细一点,肯定不会错的。
发表于 2007-7-16 21:14:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打开键盘看里面的电路板,有4根线连接:
分别是:CLK,VCC,DATA,GND
塑料块朝下,面向自己。塑料块右边为第一脚,左边为第二脚,然后是3.4.5.6
1脚接CLK,3脚接VCC,5脚接DATA,6脚接GND。
发表于 2007-7-16 22:46:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
会不会也支持一下,我想要下载呀
