查看: 2702|回复: 25
联想G400 开机电流到0.6A不显示
发表于 2017-5-18 09:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
联想G400 开机电流到0.6A不显示,板号LA-9631P,南桥换过,EC换过。还是一样,不知道怎么下手了。求大师指点
发表于 2017-5-18 09:48:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电流有没有跳变 内存有没有过呢
发表于 2017-5-18 09:51:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没变,还有过内存
发表于 2017-5-18 09:52:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存还没有过,测了内存的管理总线,有电压但没有波型
发表于 2017-5-18 09:54:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这说的有点简单,这个机器可以接仁宝诊断卡跑码的,你看看有没有跑码
发表于 2017-5-18 10:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
内存和BIOS
发表于 2017-5-18 10:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没波形你就cpu的内存模块的供电。
发表于 2017-5-18 16:10:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BIOS写过了,还换了BIOS芯片一样,cpu的内存模块的供电,怎么测
发表于 2017-5-18 16:32:12 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
建议查下转换电压
发表于 2017-5-18 16:56:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先测测供电都出了吗。尤其二级转换
发表于 2017-5-18 19:49:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
转换电压正常,对着图纸查的
发表于 2017-5-18 22:59:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一修 ?0.6A的电流 就换过桥 ec等 ? 若供电正常  排除bios 查下内存的工作条件
发表于 2017-5-18 23:02:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流跳死不动吗
发表于 2017-5-19 10:08:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不动,内存条件查了。PG信号也都正常。
发表于 2017-5-19 10:14:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
0.6就直接动桥 其他的都没测量么?电压都正常?
发表于 2017-5-19 10:32:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电压正常,转换电压也正常,PG也正常,内存条件都正常,BIOS写过,BIOS芯片都换过了。就是不跑码。请大侠指示
发表于 2017-5-19 11:32:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCH_PWROK  PM_DRAM_PWRGD  H_CPUPWRGD  VGATE  SYS_PWROK PLT_RST#有,示波器LPC_FRAME# 看有无动作。cpu内存换过 确定不跑码
电压 5vs 3vs 1.5vs  v1.05s_vccp  vcc_core vga_core  1.8vs 0.75vs     vccsap
pch 晶振
发表于 2017-5-19 11:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是没跑马,查查CPU复位,内存波形
发表于 2017-5-19 12:02:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
值得研究一下
发表于 2017-5-20 12:54:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也有两篇,g400  m490 都是这个故障,换过桥了,不行
