查看: 30017|回复: 259
A1419 13年苹果27寸一体机暗屏修复,过程值得你过来一下!
发表于 2017-5-18 00:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
13年的A1419  27寸苹果一体机暗屏修复,保护电路分析值得你看看。
型号:A1419   13年,一体机、
板号:820-3299-A
修复时间:4天左右,因为店里机器多,只能空了就查电路,晚上分析。
     说在前面,目前论坛没有这款机器的暗屏分析,个人觉得我的分析还是有一定道理,最后修好,也证明了我这一说法,兄弟们有修到的,可以仔细看完,不明白的可以加我QQ,微信,头像下面,没有耐心看完的,兄弟,可以先收藏,以后肯定用的到,我还链接了一位兄弟的换屏注意事项,也是很重要的,这屏幕2000元左右。走的时候,不要忘记加分,谢谢,谢谢!
   这机器是同行上门安装系统,驱动打完重启的时候就黑屏啦,客户很着急,看这台机器,屏幕是双面胶粘的,估计一时半会弄不了,让客户留下。
     第二天开机已经有开机声音,发现暗屏,暗屏如果在普通笔记本上面应该是很好修的,就几个信号,但是苹果一体机不敢轻敌啊,这机器有大有重,测量非常麻烦,如果需要插屏的时候,还要两个人,这个屏幕都要2000多元啊!整体图如下
先把屏幕放在一边吧,暗屏主要测量高压这块,这个机器和之前有不同,高压和主板是一起的,没有分开,三路升压!
这个机器拆机麻烦,能在正面测量的,我都在正面啊.
打阻值,500多,确定不完全短路,大家注意这个说法
插屏和不插屏,SD9840这里都是7.6V ,基本排除屏幕问题,锁定查主板这块,
测量升压芯片U9800的供电,12V  12V   分别在测量  R9847  R9896
开启信号10脚,来源如下
分析得知:
LED_DRIVER_EN低电平   BLC_P_ON 低电平,  BLC_EN 是插屏才会出现,高电平3.3V
那么具备什么条件,才能让高电平呢?看下面图纸,我来分析PP12V_S0_BLC_VINP必须12V
PP12V_S0_BLC_VIN2  也必须12V。
实际测量,PP12V_S0_BLC_VINP  7.6V   PP12V_S0_BLC_VIN2  12V  过保险  F9900 R9976 类似两个保险。
PP12V_S0_BLC_VINP要想12V  必须满足以下条件,受两路控制,由此可见苹果的保护做得有多好,12V 还要过一个保险,一个电阻!
实际测量,第一路条件具备,但是只出来7.6V   第二路就比较尴尬了,大家注意,我们要修的BLC_P_ON  这是又控制  U9970  FLAG_V 这个信号,也是关键,但是直到机器修好,我都不知道这个信号,起什么作用?
修到这里,我考虑12V 不稳定,直接让老板定个电源,理由大家请看这个帖子,也是苹果的一体机,电源引起的暗屏,我修了15
两天后,电源回来,我报着很大的希望,结果换上电源,涛声依旧,此时我已经崩溃!
没办法,继续维修,既然12V  没有完美导通,那么是不是个别元器件不良呢?那么我们就用修笔记本的办法,直接短接  场馆   Q9970,但是这个管子在背面,机器不好拆,只能在正面短接,就短接  电阻R9910 R9912。
短接过,插上电源,灯亮,但是触发后,马上关机,再也无法触发,
在用第二个方法,   拆掉Q9924   Q9974 强制让12V 过去,插屏,再次触发,当听到苹果的声音的时候,又是马上关机,不能触发。
经验告诉我,12V 后面有短路,果断拆机,再也不能偷懒了,为什么不早点拆机呢,店里太穷,没有专门拆机器的螺丝刀,只能用套装,而且把手不见了,使用钳子夹着,慢慢拆,工具后面拍出来!
拆出来,之后, 大家看看,就明白了,我就不多说了!
短路的电容:C9981
亮机的图片和我的拆机工具,大家不要笑哦。
写帖子,编辑,用了两个晚上,很辛苦,大家没有耐心看完的,以后修到肯定用的到,请收藏后,加分再走,谢谢。
2017518日星期四    00:18
购买记录
购买人数166价格购买时间
 会员670980300鑫豆2025-4-15 14:35
 会员1550885300鑫豆2024-5-24 07:26
 会员11365032元2022-12-29 00:47
 会员3349812元2022-12-15 17:23
 会员2501622元2022-12-6 12:48
查看所有购买记录
参与人数 95下载分 +230 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
1042454172 + 2
血月 + 2 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Ellisyu + 1 老司机!双击666+关注.....
创捷笔记本维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
WUBO + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
luozongcheng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-18 14:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  详情 回复 发表于 2017-5-22 14:55
谢谢,理解。维修,分析,好的经验想给兄弟们,分享。  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:40
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梓林1 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-6-6 09:14:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
维修赚钱不易 啊
发表于 2017-5-18 10:32:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,开店8年了,地方太少苹果都  没有摸过
发表于 2017-5-18 09:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
梓林1 发表于 2017-5-18 01:07
兄弟们,此时已经1点多,写好帖子,上传过程多次出错,一直弄一个小时,才上传上去。希望大家加分,鼓励, ...
你亏了  这里是不能加分的  没有加分的选择 其他的版块可以加 你惊不惊喜 开不开心
每次看到你的头像都想笑  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:17
楼主耗时熬夜到凌晨2点终于编辑完了结果没发现发错板块不能加分,直接吐血。。。  详情 回复 发表于 2017-5-18 12:53
我搞到夜里1点多,这里不能加分啊!!!!郁闷死啊!  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:17
啊,这么会这样啊?  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:14
发表于 2017-5-18 01:07:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
兄弟们,此时已经1点多,写好帖子,上传过程多次出错,一直弄一个小时,才上传上去。希望大家加分,鼓励,版主也加分鼓励!
你亏了 这里是不能加分的 没有加分的选择 其他的版块可以加 你惊不惊喜 开不开心  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:12
发表于 2017-5-18 01:09:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
http://www.chinafix.com/thread-1003440-1-1.html    拆屏注意事项的帖子!
很可惜不能为你加分了,下次有机会一定帮你加上去,感谢分享这么好的维修实例  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:59
发表于 2017-5-18 05:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
驱动装了黑屏,最后电容短路?电容短路漏电应该一开机就一直黑屏呀?
楼主已经说了,开机暗屏,为什么暗屏呢?背光供电后面有短路保护了所以暗屏,楼主把保护去掉后所以到快要显示的时候掉电。是这样的吗?谢谢楼主,楼主辛苦了。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:17
开机暗屏,帖子有说!  详情 回复 发表于 2017-5-18 07:13
发表于 2017-5-18 07:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就不能先拆下板子吗。:liuhan:
看我的拆机工具没有,兄弟  详情 回复 发表于 2017-5-18 07:14
发表于 2017-5-18 07:13:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机暗屏,帖子有说!
发表于 2017-5-18 07:14:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ImageMad 发表于 2017-5-18 07:02
就不能先拆下板子吗。:liuhan:
看我的拆机工具没有,兄弟
发表于 2017-5-18 08:02:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
版主没有量12V的对地阻值吗?是不是短路,还是量有阻值
打阻值了,500的,12V 短路的不是直接12V,升压那块!  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:15
发表于 2017-5-18 08:55:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想加分,但没看见加分图标啊
原创精华区不可 加分了  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:13
发表于 2017-5-18 09:11:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想加分却不能 !
发表于 2017-5-18 09:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
szzbq 发表于 2017-5-18 08:55
想加分,但没看见加分图标啊
原创精华区不可 加分了
发表于 2017-5-18 09:14:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
啊,这么会这样啊?
我也不清楚 没有收到这类的通知  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:15
发表于 2017-5-18 09:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
梓林1 发表于 2017-5-18 09:14
啊,这么会这样啊?
我也不清楚  没有收到这类的通知
发表于 2017-5-18 09:15:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-5-18 09:17:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
帮你转去其他区 然后加好分了 看看转回来 你看如何  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:18
发表于 2017-5-18 09:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用转走吧 就是电脑维修板块  详情 回复 发表于 2017-5-18 22:53
谢谢啊,谢谢啊,谢了两个晚上,昨天上传,多次失败,每次失败,都是没有图片,重新排版!!!非常感谢,非常感谢,真的!  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:23
发表于 2017-5-18 09:23:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-5-18 09:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的宝贵经验分享出来太感谢了,店里也有一台27一体机,用一段时间会暗屏,用手电筒可以看见字,不过师傅好像要换屏了。
这样的情况 你的师父就要换屏 别跟他啦  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:24
电源引起的暗屏,看我这个帖子。下面  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:41
发表于 2017-5-18 09:40:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大神苹果修的很溜嘛。。谢谢分享。。
谢谢,兄弟夸奖,大神不敢当啊。  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:47
