查看: 1613|回复: 7
东芝L510冷机开机卡在LOGO
发表于 2017-5-17 15:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东芝L510冷机开机卡在LOGO,然后自动重启,反复多次关开机后才能正常加载到桌面!
发表于 2017-5-17 23:43:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怀疑某芯片加热后正常 拆机看看 可以冷家加热某芯片开机 确定故障点
谢谢指点,不知与CPU大电容是否相关!  详情 回复 发表于 2017-5-18 07:59
发表于 2017-5-18 01:08:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不会是外设引起的吧
发表于 2017-5-18 07:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢指点,不知与CPU大电容是否相关!
发表于 2017-5-18 09:06:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU是大电容的一多半是这个电容问题,你可以先加热,或者并一个330电容试试。
发表于 2017-5-18 14:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的 换了 330M  还是 卡 LOGO 不动
发表于 2017-5-18 14:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jius就是cpu大电容的问题 试试吧
发表于 2019-9-17 13:12:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
