查看: 3575|回复: 8
Think X240 电池开机外接电源不开机
发表于 2017-5-17 13:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
Think X240 电池开机外接电源不开机,拆机 接可调电源测保护隔离q9 19v没过来 ,查-PWRSHUTDOWN该信号无, 查此信号来自U101,查u101供电发现99脚电压为1.2v 明显偏低,正常应该19v , 查此电压来自D10, 电源口19v过来经过F5再到d10,f5,保险没坏 ,测f5 到q9前级,发现断线,飞线再次上电ok 机器亮机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ベ飞飞飞飞ベ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
QWER998456 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-17 14:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图纸怎么没有跟上来啊
发表于 2017-5-17 15:20:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主飞线怎么不就近飞线啊!
发表于 2017-5-17 18:31:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实是啊楼主把把线飞到哪里了,就近不没有焊点吗
发表于 2017-5-22 15:26:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个没有就近的,必须飞到第一个隔离管前,图纸论坛有 我就不传了
发表于 2017-5-22 21:51:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
            支持  加分
发表于 2017-5-23 12:43:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我接到一台进水的   修亮了  但是只要把电源拔了再插上去就关机了    不拔的话也可以充电  就是不能拔电  不知道怎么看了
发表于 2017-5-24 11:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术还是很厉害的啊  看ibm的电路头就晕
发表于 2017-6-13 10:34:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个厉害了 我的哥
