查看: 5946|回复: 18
[小米手机维修]
红米note2进水无背光实地维修秒杀,附图
发表于 2017-5-17 11:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
先上屏开机(用表判断这些元件是否正常)  测二极管有无电压,无电压则断线,从电池正极飞线过来。如果有电池电压,说明升压出问题,检查下边的大电感和灯控IC(9角)。
上图
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
ZXH1104 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
boyxuxu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 5 鼓励分享
发表于 2017-5-17 11:11:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-17 22:36:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是个通病,这个位置很爱坏。。
发表于 2017-5-18 10:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一般都是灯控有问题里把
发表于 2017-5-18 10:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前看过一例红米NOTE2修复这个地方的故障,这是第二例,难道是通病?
发表于 2017-5-18 17:06:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
9脚也是BGA?
底盘焊点用锡球的这种都属于BGA类型芯片  详情 回复 发表于 2017-5-18 22:52
发表于 2017-5-18 22:52:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-5-19 19:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般灯控也就这几个东西
发表于 2017-5-19 20:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个算是通病吧,修过二极管坏的
就这几个东西。主要还是灯控肯坏。  详情 回复 发表于 2017-5-20 15:17
发表于 2017-5-20 15:17:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大头成功 发表于 2017-5-19 20:03
这个算是通病吧,修过二极管坏的
就这几个东西。主要还是灯控肯坏。
发表于 2017-5-21 11:32:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
进水无背光的就那几处
发表于 2017-5-21 12:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每天在这里都能学到好多东西的
发表于 2017-5-21 14:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了,下次遇到了就知道怎么修了
嗯相互交流  详情 回复 发表于 2017-5-22 20:14
发表于 2017-5-22 20:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
sbddia 发表于 2017-5-21 14:59
学习了,下次遇到了就知道怎么修了
嗯相互交流
今天弄了个小米闹腾,有只四个点的BGA被我焊屏蔽罩的时候吹跑了,不知道是啥子作用的,有两只脚是通的接地。上面印有84255ne  详情 回复 发表于 2017-5-22 22:35
发表于 2017-5-22 22:35:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
他旁边都有什么芯片?能分析附近是什么电路吗、  详情 回复 发表于 2017-5-23 16:53
发表于 2017-5-23 16:53:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-22 22:35
今天弄了个小米闹腾,有只四个点的BGA被我焊屏蔽罩的时候吹跑了,不知道是啥子作用的,有两只脚是通的接 ...
发表于 2017-5-26 15:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就这几个东西。主要还是灯控肯坏。
发表于 2017-5-28 09:38:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看了半天不知道啥原件坏了
学习的还是这个灯控电路  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:39
发表于 2017-5-28 10:39:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
shazi-追忆 发表于 2017-5-28 09:38
看了半天不知道啥原件坏了
学习的还是这个灯控电路
