查看: 868|回复: 4
HP1000-1410TX
发表于 2017-5-17 11:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
win7系统,关机后电流动0.6左右,黑屏。电源指示灯亮风扇转。其它进系统呀什么的都正常。刷BIOS无果。拆机后卖卡芯片有点进水小腐蚀,处理好声音正常。EC70脚到80脚也有点腐蚀处理了。拿过来就是关机后风扇转和电源指示灯亮
发表于 2017-5-17 11:03:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
声卡打错了
发表于 2017-5-17 23:24:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是开机正常 关机有0.6的电流 因为是进水的 看下进水位置是否有腐蚀断线等
发表于 2017-5-20 17:03:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是EC问题 SLP信号异常
发表于 2017-5-21 11:17:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题解决,EC  85PIN,外接的一个电阻轻微和板子上的连线断了。这个信号是二级开启信号。哈哈,大意。找这个用放大镜瞄了半个小时
