查看: 1759|回复: 12
[已解决]
ASUS K42N 卡LOGO
发表于 2017-5-17 10:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS  开机卡LOGO  外置设备全部拿掉也一样   南桥旁边一个电杆一边有1.2V 另一端没有 而且直接对地短路了 。取下南桥后不短路 换了一个南桥后把电杆换上 开机一切正常
发表于 2017-5-17 12:03:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的方法顺丰是的是大法官是大法官
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-17 10:58:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你图中指的是那个电感?
发表于 2017-5-17 11:30:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个遇到过
发表于 2017-5-17 15:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥供电的某个供电不正常
发表于 2017-5-17 15:08:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了  厉害
发表于 2017-5-17 16:51:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这标记的我以为是电阻
发表于 2017-5-17 17:35:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
配上图纸说明是哪个供电最好了
发表于 2017-5-18 10:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是南桥有问题呢?
发表于 2017-5-18 10:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥短路?我正好修到一个DELL 的也是卡LOGO
发表于 2017-5-20 16:46:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主被绕进去了,刷BISO,吹显卡,
发表于 2017-5-20 16:49:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
南桥好难换
发表于 2017-5-20 19:58:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题修过
