楼主: chenfanghuan
戴钢盔爬树——硬着头皮上,苹果A1278不上电维修。。
发表于 2017-5-25 19:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错会看图纸
发表于 2017-5-25 19:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸早就会看了,主要分析原理。。。
发表于 2017-5-25 19:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
五岳之巅 发表于 2017-5-25 18:59
这水平完全可以自己修苹果机器了
心态问题,高大上的东西,怕搞砸在自己手上
发表于 2017-5-25 19:55:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下一站再见 发表于 2017-5-25 18:33
符合管出问题的比较多
确定,普通机上搞了不少,但这个复合管超级小。。。一点点
发表于 2017-5-25 20:52:00 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我也是 普通的机器修的多但是看见苹果的 有点怕 有一次一个客户拿了个苹果的PRO来换我都不敢去弄 粘胶的 怕弄变形。我们这的苹果笔记本不多,修过2个MACBOOK 收了400元/台
发表于 2017-5-25 20:52:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
1713927585 发表于 2017-5-25 20:52
我也是 普通的机器修的多但是看见苹果的 有点怕 有一次一个客户拿了个苹果的PRO来换我都不敢去弄 粘胶的 怕 ...
刚刚少打了几个字 来换屏
发表于 2017-5-25 21:09:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修苹果的都看充电口的灯来判断好坏?
发表于 2017-5-25 21:20:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
修到苹果机器的不是很多 不过也修到好几个 都是秒杀
发表于 2017-5-25 21:22:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们这儿苹果一般都是我师傅在修,看着师傅修多了自己也手痒。自己心里也在想,修了那么久的电脑了。以后要是出去跟别人说自己没有修过苹果。那脸可就丢大了,现在看着有客户送苹果笔记本来,自己都是很主动的就去接手了。告诉自己不要怕。拿着就是干,不干永远也学不会怎么修。
发表于 2017-5-25 22:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟牛啊,苹果的屏还不大敢动,之前搞坏了一个,现在心里还有阴影,air的
发表于 2017-5-25 22:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MFVPNHAHA 发表于 2017-5-25 21:09
修苹果的都看充电口的灯来判断好坏?
小绿灯亮待机多数正常,,,
发表于 2017-5-25 22:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangliangren 发表于 2017-5-25 21:22
我们这儿苹果一般都是我师傅在修,看着师傅修多了自己也手痒。自己心里也在想,修了那么久的电脑了。以后要 ...
非常支持,平时师傅修要注意看,不懂多问,原理都差不多,胆大心细试着修!!
发表于 2017-5-25 22:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀苹果,大神啊!!!
发表于 2017-5-25 23:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq623348151 发表于 2017-5-25 17:54
这个板的灰尘真是脏的。。环境是相当的恶劣呀。像小问题的话确实可以搞搞图纸研究下,之前在电脑城都是丢同 ...
兄弟自己能搞还给同行,应该很忙吧!!
发表于 2017-5-25 23:51:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
通过R5087上拉,实测2脚3.42V, 1脚0.65V 测电阻阻值480K  ,正常。。再追
发表于 2017-5-25 23:52:20 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
通过R5087上拉,实测2脚3.42V, 1脚0.65V 测电阻阻值480K  ,正常。。????难道就不能把一脚和二脚短接,上升为3.3V??
发表于 2017-5-26 09:20:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
hsccc 发表于 2017-5-25 23:52
通过R5087上拉,实测2脚3.42V, 1脚0.65V 测电阻阻值480K  ,正常。。????难道就不能把一脚和二脚短接, ...
电阻的特性是什么?  限流。。。上拉电阻呢?  为信号提供一个持续稳定的高电平信号,电阻越大,电流越小。。480K,....明知道R5087的1脚短路,你还强拉?     就相当于主板短路你用烧 机法,。不限流直接一直烧,什么后果?      遇到问题要查原因,有些不能强拉。。。
发表于 2017-5-26 09:22:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些0欧的电阻可以直连,。。0欧电阻一般保险作用。。。
发表于 2017-5-26 10:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主还是很厉害的  理论还是很扎实的
也是刚修苹果,谢谢支持。。。  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:26
发表于 2017-5-26 10:26:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
维修诺言 发表于 2017-5-26 10:10
楼主还是很厉害的  理论还是很扎实的
也是刚修苹果,谢谢支持。。。
