查看: 6778|回复: 21
[维修求助]
IPAD MINI 不开机不充电维修
发表于 2017-5-17 10:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
  客户拿来机器反映一下情况  经过测试尾插充电5V有  证明尾插好使  经过点位图图纸查阅发现可能是电源管理芯片U8100旁边电感L8128短路。 心情愉快啊  迅速拆掉电感!结果一量还短。。麻烦了  有可能是U8100出现故障了。。
开始着手干下电源管理芯片!
第一步贴隔热胶带,主要CPU附近,操作的时候一定要先做好隔热!!
第二步找好出黑胶的工具,热风枪PPD调风速2挡!热度在180到220左右!加热几秒后开始除胶,除胶的过程中要小心!力度不要太大否则会刮坏底板!加助焊剂!
第三步除完胶,热风枪PPD风速3档,热度在280到320度之间,开始吹芯片,注意不要太长时间的去吹,大约2分钟左右开始下刀撬芯片,力度要掌握好以防底板掉点,一切要小心!!!!
第四步 撬掉芯片后底板加助焊剂配合电烙铁和吸锡线把底板处理干净!涂抹少量助焊剂摸平!放上新芯片!风枪温度3档!热度280左右加热1到2分钟!就OK了!电感我也换了一下!冷却主板上电开机!充电试下!完全OK!一切正常维修到此结束!
总结!所有的维修工具配合使用!过程细心处理!时间与力度必须掌握好!总的来说还是孰能生巧!学习完事后第一次发帖!各位可以一起交流下维修经验,少走弯路,互相学习!谢谢了
发表于 2017-5-17 11:46:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了  厉害
发表于 2017-5-17 13:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了 。。。。。。。。
发表于 2017-5-17 13:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第一次 就这么厉害了 楼主焊工 技术都很牛了
发表于 2017-5-17 16:08:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了,碰见两台这样的
发表于 2017-5-17 16:12:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果机 就是要手工好啊
发表于 2017-5-17 17:38:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了  谢谢   不错   挺细心
发表于 2017-5-17 22:18:07 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这个电源芯片吧
发表于 2017-5-17 23:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果的一直不敢下手,下次有机会实验一下
发表于 2017-5-18 23:15:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手工练得不错,继续努力!
发表于 2017-5-19 13:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这东西就是拆和焊接费事。
发表于 2017-5-21 11:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是焊功  厉害了
发表于 2017-5-22 20:45:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是电源的问题 没有看到下刀的过程
发表于 2017-6-5 17:25:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了  厉害
发表于 2017-6-5 17:29:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mini1的新电源IC问题多,有些不充电,有的充电慢
的确MINI 电源坏的的确多。  详情 回复 发表于 2017-6-24 13:06
发表于 2017-6-6 11:44:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
平板更考研手工活吧,比较麻烦
发表于 2017-6-10 12:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工活,厉害
发表于 2017-6-10 12:25:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害了 小朋友
发表于 2017-6-10 13:30:05 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
可以的   想法很好
发表于 2017-6-13 22:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了 黑胶太烦人了
