查看: 7042|回复: 32
华硕FX50J系统无法安装 蓝屏
发表于 2017-5-17 10:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   昨天接了一台华硕FX50J笔记本,根据客户反映,系统安装不了,去过好几家。。。。     于是我拿出U盘,顺利的进入BIOS设置页面,点击保存重启,可是老毛桃PE都进不了,自动重启,没有办法拿出笔记本硬盘拿到台式机安装,再拿到笔记本里面释放镜像,出现了WIN7安装系统的页面,可总是提文件出错,不断的重启再安装   不断的重启再安装。
     我先后排除了 系统  硬盘  BIOS.......个人认为可能是华硕板载内存的问题,可是看了论坛没有这款主板屏蔽板载内存的方法,有劳大神告知下,维修好了一定给予感谢,今年生意不好做,压力真的大,真不想错过挣钱的每次机会   谢谢了
发表于 2017-5-17 17:01:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好像要写BIOS才行。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-17 10:28:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
王建胜 发表于 2017-5-17 10:24
把硬盘拆下来后看看进PE正常吗?
不行  试过了
发表于 2017-5-17 10:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛里面应该有方法
没有之一款的 X550CC主板与这个相似,但是点位图不一样  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:23
发表于 2017-5-17 10:21:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢哪位大神指点下,一定感谢
发表于 2017-5-17 10:23:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搜下 吧  论坛好像有
发表于 2017-5-17 10:23:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
去销售网站平台看看评测类的  是不是不支持WIN7了
不是的 win 8 win 10都不行  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:24
发表于 2017-5-17 10:23:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yyh520 发表于 2017-5-17 10:20
论坛里面应该有方法
发表于 2017-5-17 10:24:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我给你遇到一样的问题
哎 这个机器维修的我是没任何一点思路了, 系统 硬盘 BIOS 显卡 都排除了,可恨CPU与内存都是板载的 内存屏蔽点不知道  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:45
发表于 2017-5-17 10:24:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把硬盘拆下来后看看进PE正常吗?
不行 试过了  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:28
发表于 2017-5-17 10:24:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是的   win 8   win 10都不行
发表于 2017-5-17 10:26:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把独立显卡断开试试,我之前有一台,系统蓝屏,不上独立显卡就没事
不是的 我试过了,最大怀疑还是内存  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:28
发表于 2017-5-17 11:28:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是的  我试过了,最大怀疑还是内存
发表于 2017-5-17 11:45:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
零度之影 发表于 2017-5-17 10:24
我给你遇到一样的问题
发表于 2017-5-17 11:49:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先刷BIOS    在干其内存
BIOS早就刷过了,关键是内存是板载的 不知道屏蔽点  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:51
发表于 2017-5-17 11:51:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把外设全排除 了不行的话   一般就是内存的关系比较大了!   这种本没必要搞了!这种本有可能搞搞就不开机了!那会就更头疼了!要搞就跟客户报风险!加焊内存颗粒试试!
发表于 2017-5-17 11:51:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小雨滴33 发表于 2017-5-17 11:49
先刷BIOS    在干其内存
发表于 2017-5-17 14:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cbxwer 发表于 2017-5-17 12:23
把板载内存屏蔽
这个我知道  关键是怎么屏蔽   要找到屏蔽的点
发表于 2017-5-17 15:13:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
装不了系统的真心没遇到过
发表于 2017-5-17 15:14:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搜一搜吧,最多就是几颗电阻的事
发表于 2017-5-17 16:07:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没遇到过,帮楼主顶一下。。
