查看: 2660|回复: 7
[显卡维修]
看看神马情况HD7750
发表于 2017-5-17 09:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
收过来的一块HD7750,拿来点不亮,折腾过后就这样子了,维修过程就不讲了,现在求此经验咋弄?
发表于 2017-5-17 09:22:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果没有掉件,供电正常 复位正常
可以直接重植GPU
发表于 2017-5-17 09:26:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
就差没取GPU了,20收的,自己的东西变懒了!
发表于 2017-5-17 11:06:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
重置涛声依旧,还是000000,是不是核心坏了啊。
这个就需要专业软件来定位下到底是显存的事情还是核心的事情。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:12
发表于 2017-5-17 16:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-5-17 17:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
条件不足,放弃!
发表于 2017-5-17 21:30:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是看一下掉件吧,我前几天一张卡花屏就是掉了一只电阻,很难发现,其实你可以这样试一下。数一下一颗显存背后有几只电阻,每颗都数一下也许就发现问题了。我也是新手来的哈。
发表于 2017-6-3 19:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个卡20哪里收来的
