查看: 35037|回复: 22
苹果7无基带我i基带。
发表于 2017-5-16 23:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器无拆无修无进水。
好好的基带掉了。
经过测量。
我觉得要么码片资料丢失或者基带cpu资料丢失。
没有弄好,
发表于 2017-5-22 08:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好胡雷 发表于 2017-5-21 08:47
很多机器没有基带。刷机基带就正常了。也不少
你就的是没串号吧?没基带刷机肯定是刷不过的
发表于 2017-5-17 07:56:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊基带芯片,还有是不是摔的?有时候刷机基带就正常.
发表于 2017-5-17 09:05:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
7都 开始修了?
发表于 2017-5-17 10:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
来的时候有系统的,万一刷机系统掉了客户要找我的
发表于 2017-5-17 11:33:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那先报风险客户同意再刷
发表于 2017-5-17 12:14:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能是基带虚焊呢,可以植锡试一下,或者像你说的刷上资料看看
发表于 2017-5-17 12:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器没有摔过!加焊过、还是无济于事,很细致很小心
发表于 2017-5-17 12:43:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都开始修7了啊?不知道好不好修啊?
发表于 2017-5-17 19:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后修没修好呢 可以先备份一下里面的资料再刷机
发表于 2017-5-18 18:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重做基带U出来了
发表于 2017-5-18 22:06:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
摔过的机子你拆下一般基带CPU爱虚焊或者焊盘掉电点。你重置基带CPU试试
发表于 2017-5-18 22:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
已经修复了
发表于 2017-5-20 21:56:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种不能刷机,刷机必定成砖
发表于 2017-5-21 08:47:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LIJUN911025 发表于 2017-5-20 21:56
这种不能刷机,刷机必定成砖
发表于 2017-5-21 23:30:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
基带CPU没有资料吧,它把资料都存在是了码片里。
发表于 2017-5-22 08:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
boyxuxu 发表于 2017-5-17 11:33
那先报风险客户同意再刷
无基带刷了就死了。
发表于 2017-5-22 09:21:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
期待楼主修好,并放出维修过程
发表于 2017-5-22 09:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
咋修复的呢
发表于 2017-5-22 09:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种可以重植基带cpu试试
