查看: 4882|回复: 19
E565 NM-A631 BIOS +EC或密码BIOS
发表于 2017-5-16 23:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机型:联想E565
板号:BE565 NM-A631 Rev:1.0
进水机维修好亮机备份,特意搜了一下上传此机BIOS不多,也没有U19 W25X10的备份
U19通过示波器在待机和开机瞬间没发现波形,,简单的量了脚位没发现什么,机器EC是IT8586F,
所以不敢妄断是EC 程序还是密码资料。
E565亮机获取硬件信息
E565 NM-A631 BIOS EC或密码BIOS.zip (3.51 MB, 下载次数: 316)
发表于 2017-6-5 17:12:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主机器是什么故障啊!我的电流到0.70就不动了
刷了也没有好
只是腐蚀了,清理补线就好了。 你可以根据JHDT1接口判断PWROK和RST电压是否正常,引脚定义找其他联想的参考  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:17
发表于 2017-6-5 17:17:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷了也没有好
只是腐蚀了,清理补线就好了。
发表于 2017-6-10 13:02:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有刷好 的
发表于 2017-7-5 16:06:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下载下来以后用得着。这个要是没改ME一般都不行
AMD的BIOS有ME吗?没听说AMD的有ME  详情 回复 发表于 2018-3-29 18:12
发表于 2017-7-15 19:05:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器ec程序应该是内置的,u19是主板信息和序列号程序
发表于 2017-8-5 09:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下   一个   来               试一试
发表于 2017-10-10 09:48:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的开机是5声报警,不知是不是bios的问题,25x10c是u119的丝印,uc8m2是一个8M的bios,不知刷哪一个
发表于 2017-10-10 10:13:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下来试试
发表于 2018-1-26 13:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能用吗,我下了你这个,根本刷不进去,刷了校检也报错,晕死了,自己的外接能显示,内接不显,不知道是不是BIOS的问题,我自己备份的刷进去都正常
这个是原机备份的,其它机器没有试过,你找找有没原厂的BIOS  详情 回复 发表于 2018-1-26 14:02
发表于 2018-1-26 14:02:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
yt6 发表于 2018-1-26 13:52
能用吗,我下了你这个,根本刷不进去,刷了校检也报错,晕死了,自己的外接能显示,内接不显,不知道是不是 ...
发表于 2018-3-25 16:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2018-3-29 18:12:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-3-31 18:02:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
。我的问题是BIOS被锁定改不了时间、模式这些。╮(╯▽╰)╭。25X10不懂什么芯片。拆了不影响开机,刷楼主的备份也是改不了。谁懂这机密码芯片是哪个?
这是备份的bios,你可以下载原厂或修改的合成bios试试,或者刷写it8586 ec程序  详情 回复 发表于 2018-3-31 18:47
发表于 2018-3-31 18:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-31 18:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Luke" 发表于 2018-3-31 18:02
25X10应该是密码芯片。我的问题是BIOS被锁定改不了时间、模式这些。刷了你的进不了BIOS了。更别说改了。╮( ...
发表于 2018-5-26 09:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC程序有吗????????????、
E565 NM-A631 IT8586E 程序 1个是备份的,1个是官网BIOS分离的, 如果刷了不行也可偿试刷进U19,我对比了下U19的程序也很像EC的.  详情 回复 发表于 2018-5-26 12:52
发表于 2018-5-26 12:52:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
科慧维修 发表于 2018-5-26 09:46
EC程序有吗????????????、
E565 NM-A631 IT8586E 程序.zip (90.8 KB, 下载次数: 21)
发表于 2020-8-27 15:28:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷了还是不行,不开机
发表于 2022-7-17 17:24:13 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
刷了还是不行,不开机
