查看: 9080|回复: 94
[安装经验]
比特币病毒,永恒之蓝,处理方法(防止感染)
发表于 2017-5-16 23:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我的公司已经做处理了,我们是这样做的。
开防火墙,在防火墙里面入站添加445,135,137,138,139这几个端口关闭访问。
之后在360软件管家里有下载NSA武器库免疫工具。检查一下补丁和关闭共享等等。
以上操作是防御局域网互相感染的。如果怕自己电脑不小心中毒了。怕资料被加密 可以用360文档卫士,进行备份,该软件是如果文档进行修改就会进行备份 该备份。
先看WIN7 防火墙操作
高级设置
这样就可以关闭端口了
之后检查一下补丁等等(软件可以在360软件管家里下载)
检查完后重启电脑  360会自动下载补丁的。这样基本就可以防止互相感染了。
至于文档卫士是自动备份文档的。如果中毒了 病毒会自动加密修改文档,这个卫士就是在他修改文档时候先进行备份,注意的是需要硬盘较大,
如果你的电脑上重要文件多,可以使用,先留多点空间让它可以备份~~
这样基本完成了  现在还没有专杀出来  该病毒已经是2.0了  1.0的有专杀但2.0的没有
所以在专杀出现前可以用卫士备份。专杀除了怕浪费空间可以删除了
发表于 2017-5-16 23:42:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞这么复习      用火Y杀毒软件就OK了....
发表于 2017-5-17 05:33:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个病毒最近好疯狂,很多学校等地方的电脑已经中招了,数据被加密了
发表于 2017-5-17 07:29:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好恐怖啊,我的4T动作片岂不是不保?
发表于 2017-5-17 08:19:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不用那么麻烦,直接360中的功能大全,搜索“防黑加固”把远程协助关了,然后把防火墙开了不就完了!
发表于 2017-5-17 08:24:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我这边还没有遇到···
发表于 2017-5-17 08:57:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
目前还没听说有谁遇到
发表于 2017-5-17 09:11:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
个人电脑应该没有问题,我们这里还没有发现
发表于 2017-5-17 09:17:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还没有遇到哦
发表于 2017-5-17 09:24:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的电脑文件都打得开,没有乱看东西!
发表于 2017-5-17 09:41:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
淡定 支持 老司机  666
发表于 2017-5-17 10:04:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
专业啊。lz这样肯定不会中毒
发表于 2017-5-17 10:17:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还没遇到过 谢谢分享
发表于 2017-5-17 10:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我差点就中这个病毒 了
发表于 2017-5-17 10:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我们这一点儿都没遇到
发表于 2017-5-17 10:37:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
淡定 支持 老司机  666
发表于 2017-5-17 10:59:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没见到过
发表于 2017-5-17 11:07:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我们这  周边也没遇见中病毒的
发表于 2017-5-17 11:14:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
暂时还没遇到  不过谢谢分享
发表于 2017-5-17 11:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正需要谢谢正需要谢谢正需要谢谢正需要谢谢
