查看: 1830|回复: 4
求助论坛大神来分析一下
发表于 2017-5-16 20:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接同行送修惠普TPN-Q140,说是进水了让我看一下,迅速拆机查看,版号DAY11AMB6E0,cpu和桥整合在一起的,目测已经被别人修过,动过BIOS,CPU有两个脚的胶被铲过,应该是没有上过BGA的,显卡供电电感被断开过,未发现明显水迹估计被上家清理过,各电感打值无异常,插电待机0.001,触发瞬间掉电,想着先简单后复杂,在论坛下了几个BIOS刷了下,有一个可以正常上电,电流上到0.4V多就没跳变了,装不装内存都一样,内存条装到别的机子是好的,测各电压都正常,二级电压也都正常,CPU电压1.73V,由于各电压都产生了,根据单CPU的时序测了VCCST_PWRGD, D2两端电压正常3.3V、1.05V,测CPU电源管理芯片3、5脚SVID正常, 最后测PLTRST# 3.3V,现在不知道该查哪里了,论坛的大神还请帮忙分析一下。
chinafix.com.cn迅维网_Y11A.pdf
2.33 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-16 20:58:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
等大神来解答吧,我不行
第一通道的波形周期比第二通道要长很多。第一通道可以放大看看,是不是跟第二通道一个周期的波形比较一下。  详情 回复 发表于 2017-5-16 21:20
发表于 2017-5-16 21:20:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
laijingqiu1 发表于 2017-5-16 20:58
等大神来解答吧,我不行
发表于 2017-5-16 22:26:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你BIOS的一脚CS的波形测哈,还有内存的条件也查哈沙
发表于 2017-5-29 16:30:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
等大神来解答
