查看: 1158|回复: 0
E430进水腐蚀不开机 待机0.03 无3 5v 接板子各处无短路,无3 5v,测公共点5
发表于 2017-5-16 18:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  接板子各处无短路,无3 5v,测公共点5V,判断那个地方短路漏电了跑了,莫子事,不管了 找测试点。PJ401断开后 测试PJ401  2点有19V排除PC401 422 422出问题的肯能,,连接后只有5V ,问题出在后头,再看此线路上分了一个线路改名为RT8205_B+,剩下的就是滤波电容,PC403 PC404 PC405 PC406 PC423,然后通向PQ401的D极 ,RT8205_B+还去了PQ402的D极,由PC407 PC408 PC409 PC410 PC425滤波,,最后是给PU401的16脚供电,注意有一个滤波电容。,主板上滤波电容没有标示任意一个短路都会出现这种情况看不清楚全拆,结果还是5V, 惹毛了,连*脏话*PU401一起拆,见证奇迹出现了。这下结果就不用说了三,换PU401一切OK ,*某喜*临门,300311两连板。
