查看: 6302|回复: 50
简单维修华硕A53S笔记本进水机
发表于 2017-5-16 18:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                        简单维修华硕A53S笔记本进水机
机型:华硕A53S
板号:K53SD  REV 5.1
故障现象:不触发
同行送来的,说开不了机,以前进过水,我拆开机器,取出主板,发现已经被别家处理过了
仔细检查电路,发现有多处腐蚀发黑的地方,如下图六脚管就有一个引脚腐蚀掉了
全板打值没有发现明显短路的现象,于是给主板通电,待机电流正常,按开关无反应,检查开关脚与EC之前的电路,发现中间有腐蚀断线
补好线后,顺利开机显示
维修结束,正在测试中……。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员10050820.5元2020-7-13 19:42
 会员11617360.5元2019-11-11 14:41
 会员3213630.5元2019-9-7 08:38
 会员11078040.5元2019-3-4 10:29
 会员4014270.5元2019-1-22 21:03
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
曹县精诚科技 + 2 万一黄老师不是精华怎么办啊,我赶紧加2分
hdcpcdiy + 2 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
寒风2015 + 3 老司机!双击666+关注.....
木头爱吃荔枝 + 4 老司机!双击666+关注.....
旭阳'' + 3 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
FYY + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-16 18:20:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
腐蚀的机器就得多试机的,特别容易断线啊,楼主细心,维修不易加分了
发表于 2017-5-17 00:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,进水断线
发表于 2017-5-17 15:58:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
进水机 好修是真好修 难修是真难修
发表于 2017-5-17 16:24:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种故障就是捡钱啦
发表于 2017-5-18 21:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现,进水的机器多数都会有断线啊??
发表于 2017-5-19 02:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这维修速度,厉害!
发表于 2017-5-19 14:30:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是望闻问切,手到病除
发表于 2017-5-19 15:24:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕我最不喜欢修  没坐标
发表于 2017-5-19 15:35:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这么严重都弄好了呀
发表于 2017-5-19 15:52:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习 了 感谢分享
发表于 2017-5-22 11:17:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这么快就发现问题,厉害。虽然船长不在乎分。但我还是要加分。呵呵
发表于 2017-5-22 12:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕机器太烂了,只要进水90%都会断线,还不好修
发表于 2017-5-22 17:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主真是细心啊
发表于 2017-5-22 17:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
进水机子就是这样
发表于 2017-5-23 16:32:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那么请问一下,那个六角的复合管船长是直接换了,还是没动,应该是换了吧。
寻是用来开启LED指示灯的,没理它,硬盘工作指示灯不亮而以  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:45
发表于 2017-5-23 18:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
船长这次案例不够精华啊 吸不到你的经啊
发表于 2017-5-23 18:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的同行怎么没修好?这么简单的故障,真是捡到了!
发表于 2017-5-25 22:09:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是捡到了!
发表于 2017-5-28 20:05:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
维修进水的机子最怕就是不稳定
