查看: 5939|回复: 27
技嘉H61+MS-7808+华硕H61+技嘉M68维修+++++
发表于 2017-5-16 18:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
最近比较闲,就让老大寄几块主板过来给我折腾折腾。其实算我师傅,教我好多,但他不认。。只好叫老大了。老大寄来几块他前期修过的主板,快递到了就拆箱开修。
1.技嘉GA-H61M-DS2。
这块我很很郁闷,问题很简单,估摸是老大在考验我还是什么,是秒杀的。老大拆掉了USBOC的上拉的电阻,导致无法使用USB,我附近找了个3.3用原本下拉的电阻上拉过去就好了。
2.华硕P8H61-M LE R2.0。
这块我估摸也是考验我的。。。。触发秒掉电,BIOS被拆掉了。找个64M的芯片,官网下载分离刷上,立马跑码到亮机。
3.MSI的B75MA-E31,V星号是MS-7808 1.0。
不触发,测的RTCVCC的电压0.7V不足,电池电压正常,把电池电压进双双二极管的电阻短接,RTCVCC出来但还是没有RTCRST#换掉电阻正常,待机电压出来,但还是不触发,示波器大32.768波形正常,老大换过固定的呗剪掉了,我一般不剪,推出来。继续查,RSMRST#不正常,在桥附近,换掉电阻出发开机,跑码72重启,用代码软件查是:检查配置有错。先刷BIOS,这种不是普通的封装,找个普通的新芯片刷好装上,还是不行,懵逼,难道不支持G550?换上G1620还是不行,这是看到焊过IC,提起风抢吹一下,OK。跑码亮机。
4.技嘉M68MT-S2P.
据说是能开机,各电压检测闪的厉害。我上电发现是闪复位的,先不管闪复位,测电压检测,测8720的1脚vcore检测有2.3V...正常1.1V左右。挑起IO脚,测主板是1.12V没错,测IO脚却有5V多电压。测重启排针RESET也会跳变,RESET接电阻改名DBIOS_RST由一个MOS导通得到SYS_RST。拆掉MOS管不闪的但还是不跑码。这个信号也去了IO,换掉IO 故障依旧。OK到此结束。看来是板层问题才倒是IO的脚位电压不对,放弃。
再加上昨天修的一个同行寄来的6块主板维修和7块显卡维修。
主板1技嘉H61M-DS2(这型号各种修啊)
触发掉电,各供电正常,没有时钟复位,直接测VRMPWRGD,不正常,换掉短接三极管BE,C还是低电平,把下拉电阻拆掉OK。跑码亮机。(通病)
2.技嘉H61M-DS2
不触发。测4PIN短路,测VCORE不短路,戳电压给4P ,一贴片开始变色,一指甲抠掉,上电跑码亮机。
3技嘉G31具体型号忘了,
刚开鸡使用是正常的,用着突然不行,闪复位,干掉COM75232还是闪,示波器测时钟的波形不对,换掉587后正常。(通病)
4梅捷G31具体型号忘了,
卡内存代码,测SMBCLK SMBDATA SPD均为正常,换内存一样,直接加焊北桥。焊好搞好散热,上电跑码一路顺畅。(通病)
5杂牌G41主板。
开机不跑码,测时钟复位也正常,最后面测竟然是内存供电的毛病,。。换掉RT9214后OK。跑码开机
6铭瑄H61。没修好
这块是CPU针脚歪了很多,挑好后上电听到滴一下亮机的声音,主板的画面随之出来,但很不好运的是重启了。,反复如此滴一下重启,。加显卡刷BIOS拆外设都不行,后面煮桥也不行,郁闷,针脚歪的时候短路客户上电把桥烧了,放弃。
显卡有4块一样的骚红的msi,有2块换掉UP6161后正常。另外两块一个是板层短路,一个是换了IP6161后跑码亮鸡了但是不显示,对换BIOS,74门都不行,只好放弃,还有一块音痴6850也是还UP6161好的,另外还有个MSI的7850白色的花屏煮GPU后正常了但是一测试就白屏。另外一个凄惨红的GPU供电大短路,烧GPU发烫严重放弃。
话说有很多图片上传不了是怎么回事?上传到百分之百就显示取消上传。
听说现在分很贵啊,各位朋友加加分哈
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员12036700.5元2021-5-4 12:36
 会员12761440.5元2020-8-12 19:53
 会员11151110.5元2020-4-14 18:33
 会员5089300.5元2020-2-16 15:38
 会员10198360.5元2019-10-19 14:05
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +31 收起 理由
卓信电脑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
matowood + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
M╄Focusの + 1 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 老司机!
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
遇说还修 + 3 都是白开水,装什么优乐美
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
hasnuang + 2
神秘刺杀者 + 3
本文由 会员1018739 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-16 18:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑哥就是生猛啊。。
看帖不加分就是刷流氓 话说你是?私聊我一下  详情 回复 发表于 2017-5-16 18:51
发表于 2017-5-16 18:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这么多实例  有点接受不来
发表于 2017-5-16 18:47:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看楼主的水平,老大基本大师级别了。
二年级班长好 老大是必须的大师级别,不过听说他拜师也失败了~~  详情 回复 发表于 2017-5-16 18:53
发表于 2017-5-16 18:49:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
才发现有很多错别字,修改不了了,大家将就这看把
不是可以编辑修改吗  详情 回复 发表于 2017-5-16 18:59
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
神秘刺杀者 + 3
发表于 2017-5-16 18:50:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这就是高手!自叹不如!
发表于 2017-5-16 18:51:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
sxd12 发表于 2017-5-16 18:34
跑哥就是生猛啊。。
这就去加  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:26
发表于 2017-5-16 18:53:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
二年级 发表于 2017-5-16 18:47
看楼主的水平,老大基本大师级别了。
拜师失败的都是高人,无师自通。  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:02
发表于 2017-5-16 18:59:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是可以编辑修改吗
审核了就不能修改了  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:02
发表于 2017-5-16 19:02:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
coolrou1989 发表于 2017-5-16 18:59
不是可以编辑修改吗
审核了就不能修改了
发表于 2017-5-16 19:02:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拜师失败的都是高人,无师自通。
还真是,我们都是自学的。。他是高人,我在向那目标前进着  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:06
发表于 2017-5-16 19:06:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
二年级 发表于 2017-5-16 19:02
拜师失败的都是高人,无师自通。
发表于 2017-5-16 19:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台版修的很利索,思路也很好,加分
本本修的比较少,问题不大量少技术垃圾也就不发帖了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:28
发表于 2017-5-16 19:24:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
加分权限都变小了,不知道是不是没认证的缘故,小伙子有前途
您这是好久没活跃了吧 您的贴可都是极致风骚的啊 每个帖都让某收益颇丰啊 学习了  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:33
发表于 2017-5-16 19:26:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这就去加
发表于 2017-5-16 19:28:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
15961459183 发表于 2017-5-16 19:24
台版修的很利索,思路也很好,加分
发表于 2017-5-16 19:33:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2017-5-16 19:53:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主真是大师级技术
发表于 2017-5-16 21:35:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
永远最生猛的跑哥 多多发帖 给你加分鼓励!
向老大学习 量少 问题简单的就懒得发  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:11
发表于 2017-5-17 00:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
信息量好大,收藏先,加分支持
