查看: 2559|回复: 4
HP 14-e051TX外接正常内屏不显艰难维修。板号DAOR63MB6F1(广达)
发表于 2017-5-16 16:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老鸟飘过,勿喷。客户说有时间能亮一下(此时客户把坑已经给你挖好
1.接机通电,电流正常,按一下能关机,以为是屏坏了,就外接看正常不,结果显示器OK,接下来就是换屏。2.屏换上傻眼了故障依旧,接着看屏线,翻来覆去折不见奇迹出现,开始不爽。
3.根据习惯刷BIOS.结果涛声依旧,看来还是老老实实测电路吧
4.测屏接口,无3.3屏供电,测EDIDCLK和EDIDDATA读屏电压1.2V和1.3V.。测RTD2136供电正常,EDIDCLK和EDIDDATA输出1.2V,1.3V
5.更换2136后机器正常,忘了说了修的过程中还用风枪加热过显卡
6.读屏电压3.3为正常。1脚为3.3V.19.20.21均为3.3V.
14-e051TX BIOS.rar
3.68 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-16 16:56:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
RTD2136R的图没发上来。不会撤回修改。晕
发表于 2017-5-22 17:12:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼
发表于 2018-6-19 14:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有台神舟K610D也是这样。开进不显外接能显,不知道怎么整
发表于 2023-7-22 16:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的显卡坏的时候就 是这样的故障现象
