查看: 4173|回复: 55
联想Z470大电流短路
发表于 2017-5-16 16:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想Z470大电流短路,拆机发现是内存供电芯片发热,短路,然后我把内存供电的芯片,还有上下MOS管都换了,测量发现没有短路了,一通电,又马上大电流短路,这是什么情况,然后有又换了内存供电的芯片,上下MOS管,然后测量,发现没有短路了,一通电,又短路,大电流,吐血,这个什么情况
发表于 2017-5-18 18:11:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打对地值,是不是后级有短路
发表于 2017-5-17 06:07:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
肯定后面还是有短路的,使用烧机发把短路的地方烧一下,看看到底哪里短路
发表于 2017-5-16 16:35:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这什么会这样子
这什么会这样  详情 回复 发表于 2017-5-16 21:54
发表于 2017-5-16 16:38:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
裸板测试  肯定是后极有短路 慢慢查应该是可以查出来的
问题是明显是内存供电的问题,换了都不短路了,但是一通电,又还是烧这里  详情 回复 发表于 2017-5-16 16:47
发表于 2017-5-16 16:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大短路一般是电容引起的
发表于 2017-5-16 16:47:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长兴正通 发表于 2017-5-16 16:40
大短路一般是电容引起的
发表于 2017-5-16 16:47:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-5-16 16:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定哪里还有短路,你在仔细检查
发表于 2017-5-16 17:01:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大電流短一般都是電容問題比較多,仔細找一下應該就會找到的!
发表于 2017-5-16 17:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定哪里还有短路,看看,摸摸那里烫不烫
发表于 2017-5-16 17:40:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细看看供电芯片到mos之间有没有断线
发表于 2017-5-16 21:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这什么会这样
发表于 2017-5-17 07:23:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断开发   活烧鸡大发  你可定没查出来
发表于 2017-5-17 09:35:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复#路过来学习学习
发表于 2017-5-17 09:35:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复#路过来学习学习
发表于 2017-5-17 09:35:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复#路过来学习学习
发表于 2017-5-17 09:35:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复#路过来学习学习
发表于 2017-5-17 10:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路点没有完全去除..单独对内存烧机
发表于 2017-5-17 10:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开内存后载  或者是其他
好的,我看看  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:57
发表于 2017-5-17 10:47:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多查场馆电容
都查过了,查不出来  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:57
