查看: 3688|回复: 14
EP43T-UD3L无CPU供电不跑码维修一例
发表于 2017-5-16 16:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
收了一块坏主板,闲着没事拿出来练练手,一段时间没修板了,都生疏了..
主板上电测试,不跑码,诊断卡没显示
先测三大供电,内存`桥`CPU`
桥供电正常,内存1.5v没有,自然CPU供电也是没有的
检查各大供电电感无短路,首先修内存供电吧,
图纸,内存供电管为Q44,受控于U13 (LM324芯片),查LM324工作条件,看图纸示意应是先要有4脚的12V 和10脚9脚的 + -信号,8脚才能开启Q44的正常供电
查4脚12V正常,
10脚1.5正常,
9脚没电压,问题在这里顺藤摸瓜往上查
9脚1_5_ov信号由U6(up6262)控制
再看元件PDF的示意图,工作条件1`2`4`5脚要正常才会输出OUT123
测1脚为5V正常
测2脚5V正常
测4`5脚都为3.3v正常
看来工作条件都满足了还没输出,废板找了相同6262换上再测 6脚1.5v出来了,7脚和8脚 都为0.55-0.6V图纸示意也是正常的
接着测试内存1.5v 的供电管Q44,OK! 电压1.5V 出来了!
但是CPU 依然还是没供电
查CPU供电芯片U4(ISL6334)的工作条件,
19脚的VCC正常,
32脚的EN_PWR正常,
VID组合一个脚有电压这个组合条件先不管,有一个脚有电压都有它的电压条件,基本可以判断正常
接着测试33脚EN_VTT电压没有,看来问题在这里
33脚由VVT_PWRGD 总线供电信号发出,继续顺藤摸瓜往上查vvt_pwrdg的来源
查图纸VTT_PWRGD依然是由U13(LM324)发出,工作条件也很明确,4脚5脚6脚正常才会发出VTT_PWRGD信号
测4脚12v 正常,测6脚也正常,测5脚+级没电压,看来问题又找到了,5脚又是VTT_GMCH信号,这个信号哪里发出的呢?
还得继续顺藤摸瓜往上查,有图纸就是好啊..没图纸这么修啊...一环扣一环
查知VTT_GMCH信号是U9(UP6262)的6脚发出的VTT_CMCH_OV分别提供给U13 U10(LM324)经过转换后开启,个人能力有限这里理解了很久
测了U9 1`2`4`5脚都为正常就是没有发出6脚的信号,看来这个也坏了
料板找了一个,换上后上电再测6脚电压1.2v! 来了有了!
接着回头再测U13的5脚VTT_GMCH 1.2V都有了
有点小激动,抽了根烟缓缓劲..一会儿再上CPU
片刻后上CPU 接上电源,触发! 诊断卡开始跑码了!CC C0---跑到24 亮机!!
维修完毕!!!  总结更换 U6 U9
写个帖子还蛮累人的...
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
现在学太晚咯 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
M╄Focusの + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
hehaishu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-16 21:14:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修得很细心  分析到位  值得学习 加分!
U6 U9 可以直接拆掉不要 都可以
更正下 Q44输出的不是内存供电 是桥的1.5V供电
大神厉害,一眼就看出漏洞  详情 回复 发表于 2017-5-17 00:51
发表于 2017-5-16 16:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
热风枪吹焊前先在附近的元件上贴耐高温胶带,这样就比较美观。
粗人一个,不会做细活..哈哈 能修好就行.  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:26
发表于 2017-5-16 17:26:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2017-5-16 20:55:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修得真精彩!已加分
发表于 2017-5-16 21:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图纸还是比较好修
发表于 2017-5-17 00:51:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的还是不错的,加分
发表于 2017-5-17 00:51:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
青杏煮酒 发表于 2017-5-16 21:14
U6 U9 可以直接拆掉不要 都可以
大神厉害,一眼就看出漏洞
发表于 2017-5-17 14:16:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修得真TM精彩
发表于 2017-5-17 16:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的很是不错,加分鼓励。
发表于 2017-5-17 17:19:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修得很细心  分析到位  值得学习
发表于 2017-5-17 18:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉楼主修板子  风枪温度高了    吹的板子都焦了。  建议
发表于 2017-5-17 20:33:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修过很多这个板子是cmos线路出问题 照成的反复重启
发表于 2017-5-19 16:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子有方法,有过程,非常感谢
发表于 2017-9-24 12:02:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
供电方面还算好修,要是信号方面就比较复杂,修起来脑子疼...
