查看: 2445|回复: 19
[联想]
一体机
发表于 2017-5-16 16:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
四周有白条,什么问题
发表于 2017-5-16 16:22:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你想说明啥,而且图片这么不清楚,,
发表于 2017-5-16 17:07:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是不是换灯管里面的背光板装反了
发表于 2017-5-16 19:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原始故障是这个?
发表于 2017-5-17 06:36:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图片有点看不清楚,本来的故障就是这个,还是你修之后程序这个故障?
发表于 2017-5-17 09:17:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没看到过这样的问题,请楼主说清楚一点,什么牌子的一体机?
发表于 2017-5-17 09:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有拆机
发表于 2017-5-17 10:02:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是屏坏了,我遇到过。
发表于 2017-5-17 11:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这像素我也是醉了看不清楚啊
发表于 2017-5-17 20:36:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先测下屏看看正常不
发表于 2017-5-18 07:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板和屏都可能楼主解决问题没
发表于 2017-5-18 22:06:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看不清楚。
发表于 2017-5-19 08:34:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查背光板,查灯管
发表于 2017-6-5 21:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过,来学经验的,该不会是四周受潮了,漏光了吧
发表于 2017-6-5 21:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障我碰到过,就是屏坏了,反正我没压屏的机器,修不了
发表于 2017-6-6 19:00:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图拍得一点看不清楚,不好判断故障
发表于 2017-6-8 15:24:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你拍清晰一点,看不清
发表于 2017-6-19 14:43:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉不是 漏光  是屏幕坏了
发表于 2017-6-20 09:45:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有遇到过这样的问题!
发表于 2017-6-20 10:13:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用通用板点一下屏试试
