查看: 4143|回复: 33
速修一台杂牌15寸液晶显示屏
发表于 2017-5-16 14:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天客人来了一台15寸的杂牌显示屏,用在木头雕刻机上的,开机有无信号显示,接到电脑还是显示无信号。拆机,拆开后看到显示屏都烂的有点难看了,不知道个屏被人改了多少次了。
液晶显示器也没有什么零件,既然开机有显示无信号,那就先换条单公头[color=#ff440 !important]VGA线试试,结果还是没信号进去,那就是驱动板的问题了,加焊驱动板的RTD2033v 结果还是一样的问题。
测了几个信号引脚数据正常,找找料箱子刚好有个RTD2033v,直接换上如图
换上试机信号画面出来了, 装机,这壳的质量太差了,螺丝再上就坏了壳都是脆皮的,没法手上只有热熔胶了,打上 到此维修结束。没有什么难度,给维修的一个维修参考。
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
yiyoukan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
wjp0880 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
新安江 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-16 14:45:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
老大,你真有心呀,这东东收了多少钱
发表于 2017-5-16 15:17:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
30+50的屏吧?
这种老机子改板比较麻烦,焊功不错。加两个大洋,以资鼓励!
发表于 2017-5-16 15:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
70贵了15寸没有修了
发表于 2017-5-16 16:08:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的非常好啊  这种双排线的 很多人搞不定的
发表于 2017-5-16 16:26:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是早期的通用板,,,,
发表于 2017-5-16 16:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,修的好!!加分,给力,+学习了!!不错,思路清晰!
发表于 2017-5-16 17:18:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这么久叫客人买个二手
发表于 2017-5-16 19:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只遇到过三星的主控爱坏杂牌的还真没遇到过
发表于 2017-5-17 01:11:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-17 06:40:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在修液晶显示器的很少有人换主控芯片的了,这种双屏线的液晶显示器更是少见
发表于 2017-5-17 09:16:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
直接换新的啊,修的话没有70没人修的~~~~
发表于 2017-5-17 09:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种机器,换主控如果不好的话估计得换整块驱动板了,怕是难找到了啊
一个驱动板就那么几个元件,如果主控换了还不行,那只能说明自己判断错了,更要修好。  详情 回复 发表于 2017-5-17 09:52
发表于 2017-5-17 09:52:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实我一直觉得你的思路有点问题 我想问你,开店是为了什么?别告诉我是单纯的研究技术,说到底还不是为了赚钱养家糊口吗? 一个驱动板十几二十块钱,花费半天甚至一天乃至更多的时间去研究他,有意义吗?客户会因  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:42
发表于 2017-5-18 08:29:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
古董了,这屏现在少见了
发表于 2017-5-18 11:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
其实我一直觉得你的思路有点问题
一个驱动板十几二十块钱,花费半天甚至一天乃至更多的时间去研究他,有意义吗?客户会因为你修好根本问题多给你维修费吗?有那个时间不如去修些其他的东西,赚取更大的利润
也许你是对技术比较痴迷的人,而我却只是普通老百姓,咱们观念不同,这纯粹是个人见解,如果说的不对,请见谅
修个驱动板,难道要  花费半天甚至一天乃至更多的时间去研究他????怎么可能啊? 如果电源供电正常,查三要素、写程序,不行换芯片,总共一起也不过1小时吧? 反而是换通用板要改线,花费时间更长。如果  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:14
发表于 2017-5-18 11:55:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很老的机器了
发表于 2017-5-18 15:14:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wjp0880 发表于 2017-5-18 11:42
其实我一直觉得你的思路有点问题
我想问你,开店是为了什么?别告诉我是单纯的研究技术,说到底还不是为 ...
反而是换通用板要改线,花费时间更长。如果是换原装板,买板邮寄还要等几天,更耽误时间吧?
理解不了!
大家是开店,都是为了赚钱,为了提高效率赚钱,这没什么问题吧?
你的前提是对驱动板很了解,对维修新手或者小白来说修不好,换版更直接点,而且一般订货第二天就可以收到,返修率几乎为0  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:00
同意,以前我水平很低的时候,也自欺欺人的说:“”板子值几个钱,换多有效率“”,后来发现,如果要改线改板的话,更费时间,还是修板快。  详情 回复 发表于 2017-5-18 20:10
发表于 2017-5-18 20:10:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果电源供电正常 ...
每个人都是从新手到才手过来的,如果一遇到问题就退缩,就永远得不到提高。 只要遇到过各种各样的实际困难的维修人,才真正知道什么是效率,怎么把利益最大化。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:50
换通用版是简单。接按键的线非常费时间。  详情 回复 发表于 2017-5-18 21:47
发表于 2017-5-18 21:47:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
猩猩知我心 发表于 2017-5-18 20:10
同意,以前我水平很低的时候,也自欺欺人的说:“”板子值几个钱,换多有效率“”,后来发现,如果要改线 ...
换通用版是简单。接按键的线非常费时间。
