查看: 9037|回复: 15
[维修资料]
iPhone6s手机发热,提示冷却后再使用维修案例
发表于 2017-5-16 13:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:手机发热,提示冷却后再使用。
  接修一台iPhone6S手机,客户纸条描述故障为稍微用一下就手机发热、报警,充电时一直会提示,请等iPhone冷却后再使用。
iPhone6s手机发热维修 图1
  维修过程:
  拿到机器后,首先确认故障,检测发现通过客户描述的一样,手机发热。拆机开始维修,拆开尾插螺丝稍微用了一下确实有提示。
iPhone6s手机发热维修 图2
  掀开屏幕用手摸主板,发现主板上半部分非常烫。
iPhone6s手机发热维修 图3
  上部分一般多为WiFi损坏,重新唤醒试一下WiFi,打开WiFi之后搜索信号,可以连上WiFi但是马上就提示温度过高,关闭WiFi测试了好大一会没有再提示,基本确定故障为WiFi部分。
  拆开主板,对WiFi芯片熏松香。插可调电源开机,触发瞬间WiFi模块右下角上的松香马上就融化了,确定WiFi模块内部损坏,不是客户描述的充电电路故障。
  iPhone6s开始WiFi地址都是绑定在硬盘里面的,更换WiFi模块,必须先把硬盘拆了解绑WiFi地址。
  先拆掉WiFi,然后拆除硬盘芯片,用PCIE硬盘修复仪对硬盘进行WiFi解绑操作,然后重装硬盘,找个好的WiFi模块装回机器。开机WiFi自动连接成功,故障修复,iPhone6s手机发热,提示冷却后再使用维修结束。
iPhone6s手机发热维修 图4
iPhone6s手机发热维修 图5
本文内容来自迅维快修深圳旗舰店
相关阅读:
  iPhone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1:电话:18823306610QQ:981775188
迅维职业培训中心咨询2:电话:13691708525QQ:1727176051
  iphone6发热专题https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
shazi-追忆 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烈日龙枪 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-17 12:28:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看图片屏蔽盖子都有变色了,估计温度真的不低
发表于 2017-5-17 14:41:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换个WIFI都要拆硬盘    小白表示亚历山大呀
发表于 2017-5-17 14:43:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
新换上的WIFI,是不是在系统里自动绑定呀
发表于 2017-5-17 16:48:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也想问楼上问的这个问题?
发表于 2017-5-17 19:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WIFI芯片坏了  发热量大  主板以为过温了
发表于 2017-5-19 10:59:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把wifi打磨开 更换里面的电容 可能风险会少一点?
这个真没试过。。。  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:08
这样都可以?打磨掉还有电容?  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:10
发表于 2017-5-19 11:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
林老师用的什么测试架?
发表于 2017-5-19 12:10:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样都可以?打磨掉还有电容?
打磨开,可以修里面的电容  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:44
发表于 2017-5-22 10:44:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好胡雷 发表于 2017-5-19 12:10
这样都可以?打磨掉还有电容?
打磨开,可以修里面的电容
你们现在玩的都是高大上啊,城会玩儿,这手艺还是第一回听说  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:50
WIFI 模块里有电容。。? 那是不是所有IC里面都是小电容啊? 回头磨一个没用的IC看看。。  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:35
发表于 2017-5-22 11:05:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
已收藏加分!
发表于 2017-5-23 18:35:24 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
u286589903 发表于 2017-5-22 10:44
打磨开,可以修里面的电容
发表于 2017-5-23 18:50:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
打磨开,可以修里面的电容
发表于 2017-5-24 15:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个真没试过。。。
发表于 2017-5-24 22:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是哪里的店迅维店看起来不错
发表于 2017-6-10 22:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主分享
