查看: 9008|回复: 17
27寸 A1419 苹果一体机,不开机
发表于 2017-5-16 12:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这款一体机修的比较少。我是用一个电源线直接焊接到主板上的,给主板供电12V,反正机器开机电流0.7几,然后掉到0.4几,主板上指示灯最下面一个亮。也不知道这样接线去检测问题是否正确,这个机器现在还是开机不显,CPU集显电压和显卡电压没有出来,其他电压都出来了,一开始发现一颗负责雷电接口的控制芯片表面被烧黄了,换了一个后,电流还是一样。哪位修过的能说一下吗?
发表于 2017-5-16 13:30:20 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你看显示灯是亮到第几个,这个板是显卡问题多,我修过很多了,
你好,四个显示灯,只有最下面一个亮  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:06
发表于 2017-5-16 13:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把没出来的电压相关电路查一下
发表于 2017-5-16 13:20:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这主板有没进水之类的··看样子0.7 供电不正常啊··
没有进液的,是客户家小孩,一拳头砸到屏幕上,然后就不亮了  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:07
发表于 2017-5-16 15:06:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你好,四个显示灯,只有最下面一个亮
那就是内存都没读到,你看看是不USB口边上小电容短路了  详情 回复 发表于 2017-5-17 12:50
发表于 2017-5-16 15:07:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-5-16 23:18:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种板子 先按图纸时序查下基本供电
请问你感觉我这样接线对吗?  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:46
发表于 2017-5-17 09:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新款一体机图纸资料太少,好多机子没法修。
发表于 2017-5-17 11:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天意wx 发表于 2017-5-16 23:18
这种板子 先按图纸时序查下基本供电
请问你感觉我这样接线对吗?
发表于 2017-5-17 12:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正确来说,必须有2个LED灯亮,待机才正常。重点查不亮那个电压,待机电路。不然触发缺电压,找图纸看时序吧。无图纸,帮不了你!
发表于 2017-5-17 12:50:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
广达本本快修 发表于 2017-5-16 15:06
你好,四个显示灯,只有最下面一个亮
发表于 2017-5-17 13:15:54 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看着技术不错 还乐于分享
发表于 2017-5-31 13:45:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没修过
发表于 2017-5-31 13:57:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
苹果现在也有转接到可调电源的
发表于 2017-5-31 14:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
雷击了啊  不好修
发表于 2017-5-31 14:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主修好了吗?
发表于 2017-5-31 14:37:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线这样接没问题的,  查供电把
发表于 2020-9-12 20:43:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
最终修好了吗?
