查看: 1690|回复: 9
分享今天维修得出的一个代换结论和请出飞翔大哥
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-16 18:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
今天维修一ASUS 915主板,POWER IC AD 3181坏,用3180代换OK,朋友们可以少走弯路,另外今天也碰到一个棘手问题,有一EXPO的NF2主板,绿色大的那种,IO被动过,故障是能点亮一下就灭,主板没有短路的地方(当然,是关键点没有),因为IO是刚被换的所以开始没有想到IO,后来测试发现COMS BATTY 电压变低(上主板后才变低)以为是三极管短路,换之,无效,最后换了IO,OK了,电压变正常,但是还是点亮就灭,因为该主板还有个北桥的电感被动过,所以我也不想修了,不过请飞翔大哥给分析下应该是什么故障,我觉得有可能是一个小的IC,APPT1(可能记错了)坏了,因为绿线有经过他,不过那东西我没有代换所以就不修了,请帮忙分析.........................................
发表于 2007-7-16 18:36:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛有啊,ATTP1. 3连6就OK了
我的思维是别人动过的东西我第一时间考虑,而不是最后考虑
很多无良维修者,自己修不好,就把自己认为好的配件换下来。.所以...
发表于 2007-7-16 18:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 主板坏了 的帖子
我认为ATTP1应该没坏,如果坏了,就不会出现你说的“点亮一下就灭”,你这种情况可能还是因为主板有短路,仔细查查。
发表于 2007-7-16 18:44:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 主板坏了 于 2007-7-16 18:36 发表
论坛有啊,ATTP1. 3连6就OK了
兄弟,给偶个连接,谢谢了...................
发表于 2007-7-16 18:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-7-16 18:57:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
非常感谢张大哥给出的连接........
发表于 2007-7-16 19:30:51 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
张大哥 哈哈~ 啊
发表于 2007-7-18 01:23:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,可能都是大叔级的吧
发表于 2007-7-18 15:43:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好东西大家地起分享!!
发表于 2007-7-19 10:11:35 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
ATTP1,没坏,坏的话根本触发不了。照你的描述,可能哪个地方有短路,COMS电路和BIOS都有可能
