查看: 1689|回复: 15
G510 不充电
发表于 2017-5-16 10:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
G510 不充电 有时可充有时充不了  电池换过 充电电压  11V   2个 3.3V    1个 2V 都有 求解
发表于 2017-5-16 11:11:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TEMP 当电池插上应该会拉低 查下看看 ,还有如果有充电电压,查下充电电感有问题没
发表于 2017-5-16 11:20:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电瓷充放电芯片
发表于 2017-5-16 14:22:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
充电检测与充电芯片
充电芯片换了 现象是一样的  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:08
发表于 2017-5-16 23:06:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重点查下充电的PWM相关线路
发表于 2017-5-16 23:11:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测充电的PWM电路,示波器测测电感有没波
有充电电流的时候 电感有波形 当没有充电流的时候 电压正常 没波形  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:44
发表于 2017-5-17 10:08:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
s170260169 发表于 2017-5-16 14:22
充电检测与充电芯片
充电芯片换了 现象是一样的
发表于 2017-5-17 10:44:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
正常是要有波形的  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:51
发表于 2017-5-17 10:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常是要有波形的
恩 没波形 的时候 你觉得会是哪里出问题了? 11V电压是有的  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:09
发表于 2017-5-17 11:09:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
   11V电压是有的
芯片工作条件查查  详情 回复 发表于 2017-5-17 12:33
发表于 2017-5-17 11:12:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下I2C 有没有问题
发表于 2017-5-17 11:45:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
充电芯片条件查查
发表于 2017-5-17 12:33:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   11V电压是有的
芯片工作条件查查
发表于 2017-6-12 17:36:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电池或者芯片充放电
发表于 2017-6-12 17:38:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是电源的问题啊,是用原装电源吗?
发表于 2017-6-12 17:49:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查一下检测电阻看看吧
