查看: 4545|回复: 18
[已解决]
三星NP535U3C 开机口令强制开启不能更改CMOS 设置
发表于 2017-5-15 23:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今借到一台客户送来的机器说是系统坏了,自己在家安装好系统不能启动正常进系统,留下电话客户走了,我接过机器发现是开机直接进入BIOS里面,更改CMOS设置及恢复安全模式都一样不能启动, ,上网查询此机器原装安装的是预装WIN8系统,由于新式此机器都支持UEFI+GPT引导方式,必须是支持UEFI启动的盘才可以启动,刚好支持的我的U盘(我把U盘量产成支持UEFI启动的系统盘了),进WIN8 PE U盘系统,发现客户硬盘已不是预装WIN8分区格式的系统,而是普通的MBR分区格式,怪不得不会启动呢,我用自己硬盘分区GHOST系统完成后重启还是不启动,只好调试硬盘启动项了,发现硬盘启动项Boot device priority 选项里无启动项,也不能添加选项,(由于时间问题没有及时拍图)而BIOS里兼容模式也不可调试,是灰色的,无意间发现PASSWORD ON  BOOT 是开启的, 经上网查询是这个开机口令,原来是这个在捣鬼, 按照上面所说的发现不能解决问题,把口令关闭重启还是开启的,只好霸王硬上弓,强行拆机刷BIOS 来解决了,三下五除二拆下主板后找不到主板版号,找了半天好几个型号, 不知道哪个是真正的型号,上淘宝搜索内存贴纸处也没有搜出来, 最后发现在电池接口处搜索LOTUS-13CML可以找到好几个BIOS,但是和我版号一模一样的都没有,于是我先把原机BIOS读取出来备份到电脑里,下载了俩个版号一样贴纸不一样的BIOS,由于之前下载BIOS程序被坑了好多次,浪费了好多下载分,不敢乱下了,下载分太珍贵,自从学习了迪拜工程的教的分离合成BIOS方法后,我把下载的文件和我备份的对比较,发现有一个与原机不符合,至于截图我就不一一上传了,此机器有好几个版本,我的是AMD  四代集显板载内存,最后非常感谢这个帖子救活了我的机器,http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9218688    最后奉上亮机图
发表于 2017-5-16 00:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额 这就证明了 有事没事 先刷个BIOS  -- !!
发表于 2017-5-16 00:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实告诉我们分析很重要,刷BIOS都技术活了,
发表于 2017-5-16 02:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很多假bios,关键时间久了还不能回复,修机忙回头忘记了举报,坑死人
发表于 2017-5-16 06:53:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就收装系统钱吗      还是收修机钱
发表于 2017-5-16 08:20:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在很多本有好多版号,学习如何合成BIOS越来越重要了
发表于 2017-5-16 08:27:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
装安装版的win8,不是Ghost的,就可以正常进系统了,在升级bios可以了。
没用安装版的WIN8系统,只好拆机刷BIOS了,因为客户已经改成正常引导的MBR 格式WIN7系统  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:00
发表于 2017-5-16 08:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同一个型号的机器由于配置不同的显卡都有不同的bios来驱动的。
发表于 2017-5-16 08:58:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上次换过A壳,老贵了,还没有全新,右屏轴底坐坏断裂,不太好换,600软妹!
发表于 2017-5-16 09:06:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
装系统变成了取主板刷BIOS,工程量搞大了,将硬盘分区模式改回原来的GUID不行吗?
发表于 2017-5-16 09:13:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在新机好多不乱刷程序
发表于 2017-5-16 09:24:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在三星的图纸也很少啦
发表于 2017-5-16 09:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看了半天就刷了个bios哦
发表于 2017-5-16 09:31:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
上次我也遇到一个。戴尔XPS 不能启动,U盘换了好几个。后来刷BIOS刷好了、
发表于 2017-5-16 09:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在新式机器有问题的基本上可以先尝试下BIOS
发表于 2017-5-16 09:58:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是收了装系统的钱还是修主板的钱呀?
发表于 2017-5-16 10:00:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-5-16 10:14:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯,刷BIOS搞定
发表于 2017-5-16 12:14:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这就说明了,以后的机器刷bios也是个技术活,学习bios合成分离势在必行
