查看: 3596|回复: 7
[已解决]
HP W1907亮下黑屏,换灯管后热机以后.....
发表于 2017-5-15 21:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
HP W1907亮下黑屏,相信这样的问题迅友们修的多了去了,本人修过不下10几台了,都是重新焊馈线接头。最近接修的这台外接灯管确定下部分的灯管有问题,拆屏换了4条灯管上去,试机1小时没问题,装机。装好后继续烤机,但是新问题来了,关机再开3秒黑屏,拆开检查高压板无明显鼓包啊什么的,再次外接一组灯管,确定问题还是出在下部,换灯管都是加了热缩管的,接头焊的也绝对没问题,只有馈线了,这时才看到有一截颜色变了,白色变成黄色了,遂剪掉黄的这段,换了一截新的上去,加热缩管焊好装好屏试机5小时,期间关机再开无数次不再黑屏,看来问题就出在这截线上,原因是热机以后温度升高,绝缘性变差了。吧里好多这样的我看好多都是去保护解决的。由于这个机器温度高,没敢去保护。
发表于 2017-5-16 09:47:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你老司机了吧,拆个屏这么轻松?
第一次就应该把那个白色线处理好,剪掉或套上热缩管!
当时没仔细看,以前换了老多了,没问题。大意了大意了  详情 回复 发表于 2017-5-16 18:01
发表于 2017-5-16 10:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
馈线
是不是 连接灯管到高压板接口的线
发表于 2017-5-16 18:01:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
新安江 发表于 2017-5-16 09:47
你老司机了吧,拆个屏这么轻松?
发表于 2017-5-16 19:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没去保护这个做法支持  不然等于是给自己找麻烦
发表于 2017-5-17 06:42:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我都是换LED灯管套件了,不用焊接灯管比较简单
我也是,我觉得LED比较简单,而且返修少,而且不用拆屏  详情 回复 发表于 2017-5-17 09:22
发表于 2017-5-17 09:15:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
现在的LCD显示器谁还换灯管,我10年开的店,换LCD灯管都换得手软了,有时换了灯管,过段时间高压板又坏了,客人就JJYY,从前年开始我不换灯管了,直接换LED灯带,又不用焊线,成本与四灯小口高压板差不多,直接换灯带省事多了, 亮度又好,建议楼主以后换灯带吧~~~~
发表于 2017-5-17 09:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
