查看: 1555|回复: 8
imac 有时不加电
发表于 2017-5-15 21:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
27寸imac   ,有时不加电,不加电时电源板无12v输出,最后更换电源板解决(刚才打了一大堆字突然蓝屏)有时不加电我想大家都应该知道比较难查问题,想去测量时都是好的,。。。过程就不说了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 21:37:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
反正电源板也属于比较便宜,换了可以空出很多时间
发表于 2017-5-15 21:39:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电源我多得很没有修理价值
超便宜
发表于 2017-5-16 10:42:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么滴这电源板几十块还是需要的把
发表于 2017-5-16 11:43:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这电源板应该不是什么大问题
发表于 2017-5-16 12:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把电源板换了再说
有时得订货呀  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:22
发表于 2017-5-27 16:22:07 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
wenchengjun 发表于 2017-5-16 12:38
先把电源板换了再说
有时得订货呀
发表于 2017-5-27 16:24:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷下程序        试试
发表于 2017-5-27 16:25:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
像这样的问题很有可能是程序的问题
