查看: 16271|回复: 24
[维修求助]
寻线仪能寻到线但测八根线却都不通
发表于 2017-5-15 18:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
寻线仪能寻到线
但测八根线却全不通,线的两个网头都换了,也不管用,怎么回事呢
发表于 2017-5-15 22:42:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用万用表测,一头把2根线短接,然后去另一头测电阻
佩服啊,这法子不错!  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:15
发表于 2017-5-15 18:26:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你找的线不对吧
发表于 2017-5-15 18:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是有进水的地方?
都无法确定,谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:44
发表于 2017-5-15 18:44:55 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
鹤山新时空 发表于 2017-5-15 18:33
是不是有进水的地方?
都无法确定,谢谢回复
发表于 2017-5-15 22:00:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是多媒体集电箱一大团网线缠在一起的,只能说寻线寻错了有干扰  继续寻
发表于 2017-5-15 22:50:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
两端都能寻到嘛?
寻线仪基本上有一对通了就会响的
发表于 2017-5-16 08:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
寻线仪坏了
发表于 2017-5-16 09:09:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是网线质量不行?还是长度过长?
发表于 2017-5-16 15:35:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
8根有通的但要1236线通才可以
发表于 2017-5-16 17:15:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
佩服啊,这法子不错!
发表于 2017-5-19 14:33:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
网线和电线放一起了
发表于 2017-5-19 23:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先判断下线对不对。寻线仪有时判断是不准的。寻到好用测试仪测,不亮估计是线不对。或者线路过长,线的质量不好。实在不行建议换线
发表于 2017-5-22 13:44:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
质量问题,要么太长了。
发表于 2017-5-22 13:50:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是用万用表确认一下你寻的对不对吧,有可能是寻错了
发表于 2017-5-23 18:32:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果都不通,是不是找错了,用万用表测,一头分4组短路,一头测电阻,如果找线是对的,肯定有一对是通的。没有可能4组都断的。
发表于 2017-5-24 10:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  量 错 线了 或者   断线了
发表于 2017-6-8 08:26:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用万用表测是正解。
发表于 2017-6-8 08:32:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
到底咋了????????
发表于 2017-6-8 15:19:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中间有交换机
