查看: 5802|回复: 7
lenovo B460待机芯片tps51123发烫,不开机。
发表于 2017-5-16 17:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台lenovo B460 i3集显的机子不开机,按开机按钮不触发。立马拆机,查主板3v待机为1.8v偏低,5v待机正常,为什么3.3v待机拉低到1.8v?,摸待机芯片tps51123发烫,记得以前修到过一台待机芯片发烫是3v线性短路,换io解决的,于是还是查待机芯片tps51123条件入手,16pin有20v,8pin和17pin的vreg3和vreg5有3.3v和5v,线性开启有。再测3v电感对地阻值为240欧姆,看电流是0.055A左右,微短路,于是测vcc3v转3vsus对地阻值也是280欧姆左右,用风枪加热3.3v电感周围,上电自动开机了,看电流还有跳变,断电冷却,3v待机依旧是1.8v,感觉奇怪了怎么吹热就可以呢, 于是干脆示波器伺候,打3v待机发现波形异常毛刺,原来是滤波不良,立即换掉3v那个220,6.3v坏了的胆电容,找一片227,6.3v黄色的贴片电容换上,干脆把5v的也换掉,已决后患。 上电待机正常3v,5v都有了,触发电流一路飙升两次跳变,屏亮机。 上传备份的ec和bios,板号:LA46   09922-1m
BIOS.rar (1.82 MB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-16 17:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没上传到,补上
EC.rar
53.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS.rar
1.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-16 17:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己先坐下沙发
发表于 2017-5-16 17:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后再次测得待机电流是0.016A
发表于 2017-5-16 17:12:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
滤波电容不良引起3.3V低,这个有示波器就是好判断故障点的
发表于 2017-5-16 21:15:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机偏高滤波电容问题?楼主怎么不上下示波器图呢
发表于 2017-5-16 21:48:39 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
谢谢你的分享
发表于 2017-5-18 14:15:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B460都是通病机,拆开就是秒
