查看: 2107|回复: 14
19液晶白屏
发表于 2017-5-15 16:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天接一显示器,开机白屏,本人新手一枚,查驱动板屏幕供电为0,这个问题要么短路i,要不三极管有问题,先查5v转5v管,实测为0,拉线短接显示正常
发表于 2017-5-15 18:33:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上图片看看?
不然,怀疑你是抄来的!
发表于 2017-5-16 21:46:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以把屏的供电三极管(场效应管)拆了测测控制电压有没有或换一个试试。
发表于 2017-5-16 23:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是5v转5v管坏得最多
发表于 2017-5-17 03:01:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
前级有个保险电阻看看是不是烧断了,如果断了可能是地方短路了
发表于 2017-5-17 09:19:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
白屏先看开关机有没有问题,没问题就查屏供电,那个5V转换管很容易坏的,直接焊个0欧的电阻完事~~~
发表于 2017-5-17 09:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
白屏屏供电异常的多数,一般飞个线就好了
发表于 2017-5-17 09:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
追求完美的喜欢修转换电压
发表于 2017-5-17 18:27:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
白屏   不是逻辑板上的故障   还是不难修的
发表于 2017-5-17 20:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是驱动板上转换芯片坏了,或者工作条件不满足,直接飞线就行了
发表于 2017-5-21 12:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
差屏供电
发表于 2017-5-30 19:07:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
给个图啊楼主
发表于 2017-5-31 08:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种缺屏5V电压的不难修,难修的是屏上的电压偏低引起的白屏
发表于 2017-5-31 11:44:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
大多数都是屏供电问题
发表于 2017-6-5 15:50:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果有图就更完美了
