查看: 5528|回复: 17
苹果 A1466 A1465 WIN7 死机问题
发表于 2017-5-15 15:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
三天连接到三台同样问题 苹果系统安装正常 使用也正常  就是WIN7的问题 安装不进去 一定要接着充电器在才可以 (如在接着充电器时做WIN7系统是可以很顺利的完成,不接充电器时 进WIN7系统时会卡在WIN7LOGO上 接上充电器就能正常进系统  进系统后 (接着充电器)使用任何软件都正常 但是 你只要把充电器断了 机子马上死机(再接充电器都没用 只能接上充电器重启) 三台机子型号是 2台A1466 1台 A1465 都是13年的  BIOS刷过 会不会是硬盘的问题  可有那位兄弟解决过种问题。指点一下 让我少走点弯路  谢了
发表于 2017-5-15 15:51:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对了 硬盘我换了一个也是一样的(这硬盘是之前一升级换下来的 可以确定硬盘是好的)在线等啊
发表于 2017-5-15 16:30:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装Win10试试看有没有这个问题!A1286,12年下半年的机器,装Win7可以跑。
装WIN10也是一样的  详情 回复 发表于 2017-5-16 16:50
发表于 2017-5-15 16:52:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有搞过!
发表于 2017-5-15 17:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没碰到过着中问题,比价麻烦
发表于 2017-5-15 17:14:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
期待您的解决啊
发表于 2017-5-15 18:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喜欢通病  d喜欢通病  喜欢通病  喜欢通病  喜欢通病  喜欢通病
发表于 2017-5-16 10:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
果断装WIN10,运行不比WIN7慢
我装了WIN10 问题一样 想想再去找个13年的硬盘来试一下 手上都是15的硬盘  详情 回复 发表于 2017-5-16 16:51
发表于 2017-5-16 16:50:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
装WIN10也是一样的
发表于 2017-5-16 16:51:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待你解决问题
发表于 2017-5-16 16:51:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思维笔记本 发表于 2017-5-16 10:34
果断装WIN10,运行不比WIN7慢
发表于 2017-5-16 20:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
期待你的解决
发表于 2017-5-17 15:14:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
file:///C:\Users\Administrator\Desktop\4444.jpg 问题解决了 还是硬盘的问题 买了一个13年 就可以 看来15年的硬盘装在13年的机子上装WIN7 还是有些问题
发表于 2017-5-29 12:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把显卡的驱动停用下试试,如果可以需要另外单独下载老版本的显卡驱动单独打!
发表于 2017-5-29 12:16:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有搞过  不知道
发表于 2017-5-29 12:29:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
期待你的实验结果
处理好了 还是硬盘的问题 13年的机子还是要用13年的硬盘  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:59
发表于 2017-6-7 16:59:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
血月 发表于 2017-5-29 12:29
期待你的实验结果
发表于 2017-6-7 17:22:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习了  感谢楼主分享
